2天前
查看: 2198|回复: 5
[求助] 高频表面淬火轴,弯曲校直后是否需要再次回火?
发表于 2008-6-26 13:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
一批GCr15轴类,表面淬火后弯曲,校直后是否需要回火?
发表于 2008-6-26 14:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
高频淬火之后先回火再进行校直吧
+ @5 O; \+ y  U$ Z! U6 B5 |8 C$ f% Y3 ]& V# f# K
校直之后一般都不需要回火了,毕竟变形不会很严重,否则就直接保费了
发表于 2008-6-26 16:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轴表面淬火后,低温回火,以去除内应力
发表于 2008-6-26 18:41:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
校直后需要回火,消除应力,温度比正常回火温度低20.
发表于 2008-6-26 19:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
由于工件经过校直处理后,工件表面的残留应力比较复杂,一般需要去应力回火,回火温度比正规回火温度低二十度。
发表于 2008-7-1 15:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
一般不用再回火
