查看: 4156|回复: 9
[已解决] 304L 和304LN有什么区别,使用中能相互代替么?
发表于 2008-6-26 14:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题,希望得到各位大虾的指导。谢谢
发表于 2008-6-26 15:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
304是通用的不锈钢,用于制作良好综合性能好,耐腐和成型设备. `, l, z9 H4 \' b; ~6 ], \
304N是在304的基础上加入了氮的成分,除了有上面的特点外,强度更高些!
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-6-26 16:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢Stone10, 俺问的是304L(00Cr18Ni10)和304LN(00Cr18Ni10N)的区别,请问这两个之间的区别在哪呢?, H7 U/ Y1 g! h0 Q. y# U0 T- o
- a8 o' c4 |0 w) |
[ 本帖最后由 hanser 于 2008-6-26 16:53 编辑 ]
发表于 2008-6-26 20:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1.304L是极低碳304钢。具有优良的抗晶间腐蚀性能。用于焊接后不能进行热处理的部件。
% }, d. ^9 z" K% K2 t% V4 d. g2.304LN是在304L钢中添加N。使其具有304L一样的性能,但抗晶间腐蚀性能比304L钢低。不建议用作装饰部件。
zyxwq + 2 应助
发表于 2008-6-26 22:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
SUS304L是SUS304的衍伸产品,含碳量超低,大大降低焊接时产生晶间腐蚀的倾向,+ _7 _: i+ B& z$ m3 C) g
而SUS304LN则是在SUS304L基础上,添加了一些氮元素,减少了硫和锰,在不大幅度改变SUS304L的力学性能的基础上,增大不锈钢的硬度,同时也增加了该钢种的抗点腐蚀能力
zyxwq + 2 应助
发表于 2008-6-27 07:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在是SUS304L用的多' D2 A* C- d) N. ?, s
316L也用的多- f3 b: h$ ?* J- o- E  t
其余的少
- B5 K  ^" A/ {) U; K3 B5 g/ X------------- r3 u, F8 [& y$ _8 K! \1 }$ @
如果要考虑硬度问题用铁素体的把
5 G! R5 x1 g0 }" S9 T6 @( Z1 Y" ^可以热处理。
发表于 2008-6-27 08:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢牌号“304'’(S30400)是美国不锈钢标准(如ASTM标准)中的牌号名称,它是18―8型Cr-Ni奥式体不锈钢的典型牌号,由于其具有优良的综合性能,用途十分广泛,其产销量占到奥式体不锈钢的80%左右。对304及其衍生牌号,美国材料和试验协会不锈钢牌号标准ASTMA959-04和日本JIS、我国GB、国际ISO、欧洲EN等不锈钢标准中都有明确的规定。但是,近期我国国内市场上出现了没有列入国内外标准的304衍生牌号(如304J5,含镍量只有4.3%),或者与日本JIS中的304J1、304J2名称相同但成分有出入的产品。对此,我们专门约请冶金材料标准专家伍千思写了这篇“不锈钢‘304’及其衍生牌号的标准化学成分”文章,详细介绍了国内外关于304及其衍生牌号的标准化学成分。我们希望,企业如果生产日本JIS板材标准中的304J1、304J2,成分、性能必须符合其标准要求;生产者和经销商必须向用户指明这些产品的特定用途(如适用于作一般耐蚀条件下用的通过冷加工成型的部件或制品),我们不主张生产和销售没有列入国内外标准的304衍生牌号产品,以避免给消费者带来误解和损失。不锈钢牌号“304”(S30400)是美国不锈钢标准(如ASTM标准)中的牌号名称。在我国新制定的不锈钢牌号标准GB/T20878―2007中,与之对应的牌号是06Crl9Nil0(旧牌号为OCrl8Ni9)。这个牌号是著名的18―8型Cr-Ni奥氏体不锈钢的典型牌号。由于它具有优良的综合性能,用途十分广泛,因而其产量和消费量约占到了奥氏体不锈钢总量的80%左右。
- J2 z/ o4 a, @+ P, d& q304(06Crl9Nil0)钢的主要特性是:$ |6 S- n- d% D! I: o5 |
具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸,如在浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中,具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。
2 U* L  {! r: B. C- A/ H具有优良的冷热加工和成型性能。可以加工生产板、管、丝、带、型各种产品,适用于制造冷镦、深冲、深拉伸成型的零件。
: B" T) J8 K1 b8 O0 K( S低温性能较好。在-180℃条件下,强度、伸长率、断面收缩率都很好。由于没有脆性转变温度,常在低温下使用。
* `- ^9 m/ X" G$ `  w9 l. E具有良好的焊接性能。可采用通常的焊接方法焊接,焊前焊后均不需热处理。
6 i  |3 X9 [7 o0 Z, [! X304钢也有性能上的不足之处:大截面尺寸钢件焊接后对晶间腐蚀敏感;在含c1―水中(包括湿态大气)对应力腐蚀非常敏感;力学强度偏低,切削性能较差等。
& n! [+ X" q* K4 [; b$ h由于304钢有性能上的不足,人们在生产和使用中想办法扬长避短,尽量发挥发展它的优良性能,克服它的不足之处。于是,通过研究开发,根据不同使用环境或条件的特定要求,对其化学成分进行调整,发展出了满足某些特性使用要求的304衍生牌号。
& x( O  D6 ^0 y3 h* e9 n表1列出了美国材料和试验协会不锈钢牌号标准ASTMA959―04中的牌号304及其衍生牌号与日本JIS、我国GB、国际ISO、欧洲EN等不锈钢标准中相应牌号的对照。表2一表6分别列出了相应标准中各牌号的化学成分。
3 u7 @1 G: V2 J6 A% V: O从表1看出,ASTMA959―04中,304及其衍生牌号共有10个。日本JIS标准中亦为10个,但能与ASTM牌号对应的则是6个,其他4个牌号(SUS304J1、SUS304J2、SUS304J3、SUS304Cu)应该是JIS自己开发的304衍生牌号。" k% Q3 W3 T( P2 x, |5 f
综观304及衍生牌号的化学成分,可以认为,所谓衍生牌号就是对304的化学成分进行了某些调整,而产生了变异的304牌号。例如:& N5 U- f, `- W  B- _* D
碳含量:降低或提高碳含量。304L为超低碳的304钢。降低碳含量可以改善耐蚀性能,特别是304钢对焊后的晶间腐蚀敏感性,在满足力学强度要求的条件下,可用于制造大截面尺寸的焊接件。304H,将碳含量提高到0.10%,增加304钢的强度,并使奥氏体更加稳定,比304钢更适于在低温环境和无磁部件方面使用。, i( H+ S2 ~4 P- {2 v) U
氮含量:加入氮元素。304N(SUS304N1)、XM-21(SUS304N2)、304LN等都是。由于氮的固溶强化作用,提高了304和304L钢的强度,且不显著降低钢的塑性和韧性,同时钢的耐晶间腐蚀性、耐点蚀和缝隙腐蚀性都有进一步改善。# _5 F- ]9 R3 Z
铜含量:加入一定含量的铜。铜使奥氏体更加稳定。一方面可以提高钢的不锈性和耐蚀性,特别是对还原性介质(如硫酸)的耐蚀性更好;另方面则降低钢的强度和冷加工硬化倾向,改善钢的塑性。如S30430(06Crl8Nil9Cu3、SUSXM7)、SUS304J3(06Crl8Nil9Cu2)等,这些钢与304比,在较小变形力的作用下,可获得更大的冷变形,更适于冷镦、冷挤压作紧固件用或深冲、拉伸等用途。
& ~0 C. m1 L8 g这里要特别提出的是,日本JIS标准中,304钢的衍生牌号有5个含铜,其中有3个牌号即SUS304Cu、SUS304J1、SUS304J2仅用于生产板带产品,而SUS304J1和SUS304J2两个牌号的化学成分,则在304的基础上作了较大调整(见表3),铬、镍含量都有所降低,Cr为15.00%~18.00%,Ni为6.00%一9.00%,还将Mn提高到3.00%或5.00%,Cu含量为1.00%一3.00%。这两个牌号有用锰或铜代镍的意思。这两种钢的板带可能是适用于作一般耐蚀条件下用的通过冷加工(如深冲、深拉伸变形)成型的部件或制品。( [9 ^/ g* V9 d, R! C  t; {( j% Y
表1美国不锈钢标准牌号304及其衍生牌号与日本、中国、国际、欧洲标准中相应牌号对照9 v" M& J* w: R& ~) b& @2 I
ASTM A959-04
JIS
G4304:2005
64304:2005
  x1 J/ y  I: H* {
GB/T20878―2007
1SO/Sl5510
――2003
! p1 Z% o6 A: D# w
ENl0088―1:2005
UNS代号
牌号
G4305:2005
新牌号
旧牌号
牌号
数字代号
S30400
304
SUS304
06Crl9NilO
OCrl8Ni9
X5CrNil8―9
X5CrNil8-10
1.4301
S30403
304L
SUS304L
022Crl9NilO
OOCrl9NilO
X2CrNilS-9
X2CrNil9-11
X2CrNil8-9
X2CrNil9-11
1.4307
1.4306
S30409
304H
$ ^8 C$ e8 i' x, X, s  i# P) ]
07Crl9Nil0
0 `2 e$ F. G: G1 Z7 x
X7CrNil8―9
4 w6 y$ l/ U( W0 o  g
" W5 {0 c6 v* L1 M8 t( f5 z
S30415
; s, a$ _* d0 D* z% N
7 |4 q: n4 O- q* O  c$ L
05Crl9Nil0Si2CeN
: L+ l8 t, z  U9 d4 {1 @; N, }1 Y* Z
4 P; c' z( e$ x. K7 f- p- k6 d6 F
$ U+ l% n0 v& ^% b; E, e& J1 O9 s
. C( T8 M& m- w
S30430
8 g  P, \6 \" K) a& Q* |! t* p
SUSXM7
06CrlSNilgCu3
OCrl8Ni9Cu3
X3CrNiCul8―9-4
X3CrNiCulS-9―4
1.4567
S30432
% e' P5 V& A/ Y) i  ]7 ~7 N" _
  A# q! e( r- v% ?, J) I, Q
9 C5 }* |, V4 D/ J! A9 j
0 u- H9 E# q( S" D  }1 Z5 N
9 d8 z* x  P& t0 d5 A0 B6 ^: Q' e
% Q' Y# F* q; [- B" @2 n' f8 m" J. w
7 N6 O/ Q4 R% L  V" J
S30451
304N
SUS304N1
06Crl9Nil0N
0Crl9Ni9N
XSCrNiNl8―8
X5CrNiNl9-9
1.4315
S30452
XM-21
SUS304N2
06Crl9NigNbN
0Crl9NilONbN
! z/ k& Z6 C7 N- w: w- Y* {0 ]) {
7 M( R1 U! p& R
. M' O, m2 D, y$ k7 C1 Z3 |- u
S30453
304LN
SUS304LN
022Crl9NilON
OOCrl8NilON
X2CrNiNl8―9
X2CrNiNl8-10
1.4311
S30454
304LHN
/ K1 D2 j' }) m+ i6 k. i5 o
/ T0 H: M/ A4 U
" o4 }; f; ?  w! O1 n& U) r, B0 r0 L
0 j$ U/ H) _7 q
( `2 k/ C5 }/ z' t* u, |
5 |4 {. q- f& V; b8 {! J
0 B) C. w6 ~+ n, f$ v
2 {) x  @1 m5 {% F
SUS304J1
8 i4 k) Y4 U) x: H4 Z0 t  a
- _5 }5 G8 \& ~+ h: e0 [
3 ?+ x8 b( S- B- M- n8 ]/ Z
$ [3 ~6 J3 c, _5 g( c) `9 \0 [: z
; U& `# C' b/ [
: t9 x0 a# t/ y7 `  a" C: @( }
6 a0 j: f& }6 n
SUS304J2
1 _7 I; d' g# k7 M/ B$ F3 q. }
, L+ b1 x+ Y* {+ b3 I
2 f- l! k6 T+ Q2 s
" y+ n; E* o) K
$ w  X0 x- U0 ~$ X8 s1 G
! y- O$ L4 ~' K4 b
* S! g' w9 Z7 {" p+ ]- {
SUS304丁3
06Ctl8Ni9Cu2
OCrl8Ni9Cu2
* _* ~) l5 p3 }* r" K: P- [
5 ^; }& q. u9 O* w# O
" [0 i- a/ Q. n
  Z" I+ |0 C% ], K* E. H$ T! \( l' w
+ D& M! t2 r6 W" b
SUS304Cu
$ h+ R' w. a2 A" o# R: [, {
. Y' J8 }  R' Q9 i" a
# _3 J! s5 |+ v% k7 t( ]
3 u% J. C, Q# f
  g" {4 |9 h  o( I
" [! w* f) L' `: Q
! J+ P+ c) c8 ?# i  t[ 本帖最后由 keith6 于 2008-6-27 08:54 编辑 ]
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-6-27 08:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
表2  ASTM A959―04中不锈钢304及其衍生牌号与化学成分
牌号
化学成分1)2),%
UNS代号
名称
C
Si
Mn
Cr
Ni
N
Cu
其他
S30400
304
0.08
1
2
18.0-20.0
8.0-11.0
0.12- 0.18
3.0-4.0
CeO.03-0.08
S30403
304L
0.03
1
2
18.0-20.0
8.0-12.0
S30409
304H
0.04-0.10
1
2
18.0-20.0
8.0-11.0
S30415
0.04-0.06
1.00-2.00
0.8
18.0-19.0
9.0-10.0
S30430
0.03
1
2
17.0-19.0
8.0-10.0
S30432
0.07-0.13
0.3
0.5
17.0―19.0
7.5~10.5
0.05―0.12
2.5―3.5
Cb 0.20―0.60
S30451
304N
0.08
1
2
18.0-20.0
8.0-11.0
0.10-0.16
A10.003―0.030
S30452
XM-21
0.08
1
2
18.0-20.0
8.0-10.0
0.16-0.30
B0.001―0.010
S30453
304LN
0.03
1
2
18.0-20.0
8.0-11.0
0.10-0.16
S30454
304LHN
0.03
1
2
18.0-20.0
8.0-11.0
0.16-0.30
' B3 m! }: _$ o3 G
注:1)化学成分数值除范围标明外,其余均为最大值。
) Q' B: I/ S7 f2)各牌号P≤0.045%,S≤0.030%。
$ h& L1 F5 g8 _+ @# f' N, G2 Q/ t( N. K' ]4 L# m
表3  JIS G4303、4304、4305―2005中不锈钢304及其衍生牌号与化学成分
化学成分1)2),%
牌号
C
Si
Mn
Cr
Ni
N
Cu
其他
SUS304
0.08
1
2
18.00-20.00
8.00-10.50
SUS304L
0.03
1
2
18.00-20.00
9.00-13.00
SUS304N1
0.08
1
2.5
18.00-20.00
7.00-10.50
0.10-0.25
SUS304N2
0.08
1
2.5
18.00-20.00
7.50-10.50
0.15-0.30
Nb≤0.15
SUS304LN
0.03
1
2
17.00-19.00
8.50-11.50
0.12-0.22
SUS304J1
0.08
1.7
3
15.00-18.00
6.00-9.00
1.00―3.00
SUS304J2
0.08
1.7
3.00―5.00
15.00-18.00
6.00-9.00
1.00―3.00
SUS304J3
0.08
1
2
17.00-19.00
8.00-10.50
1.00~3.00
SUS304Cu
0.08
1
2
18.00-20.00
8.00-10.50
0.70~1.30
SUSXM7
0.08
1
2
17.00-19.00
8.50-10.50
3.00~4.00
1 h3 v6 O+ F9 H# [% ^4 a; m
1)化学成分数值除范围标明外,其余均为最大值。7 d5 w0 x, _1 H8 r' x# G8 [
2)各牌号  P≤0.045%,S≤0.030%。
发表于 2008-6-27 08:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
表4  GB/T20878-2007中对应不锈钢304及其衍生牌号与化学成分
2 D- J8 y( q# w8 M8 z
4 }" u* r: F( z3 w# a* E0 y
化学成分1)2),%
对应
新牌号
旧牌号
C
Si
Mn
Cr
Ni
N
Cu
其他
ASTM
牌号
06Crl9Nil0
OCrl8Ni9
0.08
1.00
2.00
18.00-
20.00
8.00-
11.00
( L# p& L1 x. M5 j% P
& j+ ]6 X6 P: r
; m* U1 Z4 T# c! c. @
304
022Crl9Nil0
OOCrl9Nil0
0.03
1.00
2.00
18.00-
20.00
8.00-
12.00
+ ?0 C7 e; W. v8 S
# U; Q6 }; y' q0 C) s
7 S3 j# Q& f; M5 G; m5 `
304L
07Crl9Nil0
! i2 r: |5 O' ]5 R" K
0.04-
0.10
1.00
2.00
18.00-
20.00
8.00-
11.00
. o3 v5 [4 d7 Q- L
$ A3 H, C# y4 \+ }. a+ i& |
) A# `3 U  A$ _0 j/ e% G2 h) K7 Z
304H
05Crl9NilOSi2CeN
4 W8 g, H! C- c# g0 x9 k9 V: N
0.04-
0.06
1.00-
2.00
0.80
18.00-
19.00
9.00-
10.00
0.12-
0.18
# H" J- B' Z, }: F- Z  i/ Q
CeO.03-
0.08
S30415
06Crl9NiiON
OCrl9Ni9N
0.08
1.00
2.00
18.00-
20.00
8.00-
11.00
0.10-
0.16
) I* P8 [5 C% H5 A, f4 ]( w5 k  f
! ?4 F& ^- w6 t- G
304N
06Crl9Ni9NbN
OCrl9NiiONbN
0.08
1.00
2.50
18.00-
20.00
7.50-
10.50
0.15-
0.30
: }. C: g% F( L- B9 {% R
Nb  0.15
XM-21
022Crl9NiiON
OOCrl8NilON
0.030
1.00
2.00
18.00-
20.00
8.00-
11.00
0.10-
0.16
- \/ D1 G+ e  F3 p$ Z) I
5 p' N+ V+ w" l8 o$ c* j- l8 p* K( F
304LN
06Crl8Ni9Cu2
OCrl8Ni9Cu2
0.08
1.00
2.00
17.00-
19.00
8.00-
10.50
) Q1 u$ d7 e: _* b+ B. R9 @
1.00-
3.00
# m) B$ V3 `6 ?
& ~4 D& l* \/ Y" {8 z9 l7 f; O
06Crl8Ni9Cu3
OCrl8Ni9Cu3
0.08
1.00
2.00
17.00-
19.00
8.50-
10.50
" d$ ?4 d9 ~7 t% n' b# f# X5 c
3.00-
4.00
  z3 d% H- j5 H" f4 U
' o- I! h) H  ^0 E; B; s
; n8 D" o2 W( L# W9 w注:1)化学成分数值除范围标明外,其余均为最大值。    2)各牌号  P≤0.045%,S≤0.030%
发表于 2008-6-27 08:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
表5  1S0/TSl5510:2003中不锈钢“304”及其衍生牌号与化学成分
牌号
化学成分1)2),%
对应
ASTN的
C
Si
Mn
C2
Ni
CU
N
其他
牌号
X5CrNil8-9
0.07
1.00
2.00
17.5-19.5
8.0-10.5
3.0-
4.0
0.11
* o9 {; e, N5 H% i1 x% X' b& v  ]+ ^
304
X2CrNil8―9
0.030
1.00
2.00
17.5-19.5
8.0-10.0
# i) Q2 T4 p8 N8 d  K' n3 a
0.11
; y5 f. q9 _3 |1 i  W4 H  s% i% m
304L
X2CrNil9―11
0.030
1.00
2.00
18.0-20.0
10.0―12.0
) i0 O* n% a' V! ~) A7 @9 y! K" H
0.11
" C) X) r4 ?2 N" _* U! r9 L
304L
X7CrNil8―9
0.04-0.08
1.00
2.00
18.0-20.0
8.0―10.5
$ O& M) G. H/ T! y/ }
0.11
0 s& U/ e/ a/ c
304H
X3CrNil8-9-4
0.04
1.00
2.00
17.0-19.0
8.0―10.5
0 j+ d" x- b6 J# m  ?
0.11
) C$ v+ ^) m0 M
S30430
X5CrNil8―8
0.07
1.00
2.05
18.0-20.0
8.0―11.0
" F% B6 }" @( w4 c1 U2 D
0.10-0.16
: A6 n* P' |* Y; a
S30451
X2CrNil8―9
0.030
1.00
2.00
17.5-19.5
8.0―10.0
$ V0 p( S9 b! g
0.12-0.22
+ Q* i% T! r6 M  m; g5 N0 ]
S30453
1 O! R2 @0 G1 ~2 z- Y注:1)化学成分数值除范围标明外,其余均为最大值。
0 a$ N) u) o+ ^4 W 2)各牌号P≤0.045%,S≤0.030%。为改善某种性能,硫含量可控制特定范围,如切削用钢控制为0.015%~0.030% 焊性钢控制为0.008%~0.020%,抛光用钢控制为≤0.015%。
" \' V3 O1 U: Z2 @1 m0 K, b! }/ a/ E- ^* H* \  |
表6  ENl0088―1:2005中不锈钢“304”其衍生牌号与化学成分
牌 号
化学成分1)2),%
对应ASTM
名 称
数字
代号
C
Si
M1
C2
Ni
Cu
N
其他
的牌号
X5CrNil8-10
1.430l
0.07
1.00
2.00
17.5-19.5
8.0-10.5
8 z1 Y7 @. ?9 K) J& m
0.1l
, ^. W+ _, D! ]3 p1 H. `
304
X2CrNil8-9
1.4307
0.030
1.00
2.00
17.5-19.5
8.0-10.5
5 R* @0 C; W. u$ W  v8 B
0.1l
3 m- f6 K: p* n8 ?  @; Z
304L
X2CrNil9-ll
1.4306
0.030
1.00
2.00
18.0-20.0
10.0-12.0
$ Q' I# X% k" U2 [
0.11
$ P) o: C& N- n! G8 u0 Q
304L
X3CrNiCul8-9-4
1.4567
0.04
1.00
2.00
17.0-19.0
8.5-10.5
3.0-4.0
0.11
1 n7 ^. D5 F6 U/ x' G
S30430
X5CrNiNl9-9
1.4315
0.06
1.00
2.00
18.0-20.0
8.0-11.0
( X) `. x6 n0 S$ u- c
0.12-0.22
0 V3 `& g9 j# ]8 ^
S30451
X2CrNiN18-10
1.4311
0.03
1.00
2.00
17.5-19.5
8.5-11.5
5 X& k$ C) h% N$ N$ M3 t: W; A
0.12-0.22
( x* g! y2 Y5 J! J" P8 ?
S30453
1 s. ~+ [& R, O( `' D- ~
+ Q1 E$ g1 d: R$ P2)各牌号P≤0.045%,S≤0.015%。对于棒材、条钢、钢丝、型钢、光亮产品及相当的半成品,最大硫含量可为0.030%。为改善特定性能,硫含量可控制在特定范围,如切削用钢可控制为0.015%~0.030%,可焊性钢可控制为0.008%~0.030%,抛光用钢控制为≤0.015%。
