1天前
查看: 2568|回复: 6
[求助] 后处理出来的螺旋下刀怎么用GO1的
发表于 2008-6-26 17:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
后处理出来的螺旋下刀怎么用GO1的,是不是都是这样,可以修改后处理把它改为用GO2或G03下刀呢?如果可以改应当怎么改,我用的是E7.0--DEMO,谢谢
发表于 2008-6-27 11:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是G01表示,G02 G03 是在平面上
发表于 2008-8-5 06:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持楼主,cim螺旋下刀出G2 G3的螺旋nc,不要G1的,指点一下
发表于 2008-8-7 11:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
老大,你出的是螺旋刀路,不在一个平面内,如何G02G03
发表于 2008-8-7 17:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上大哥, 不是吧。。。。。。。
发表于 2008-8-7 20:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
发表于 2008-8-7 21:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的兄弟,,给一个E的用用,法兰克 三菱的
