2天前
查看: 1991|回复: 6
[求助] 45#氮化要求硬度HV5》500
发表于 2008-6-26 19:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近,由客户提出要求,氮化(或氮碳共渗)表面硬度检测HV5》500,$ ]3 v% A& g* w- X
如果采用氮碳共渗,工艺如何安排?1 ^: ]4 x+ e  k# s- s& |' J3 T
目前,我们采用570度保温5小时,HV390,远远不够
+ f3 P: W$ u, Z  z# s( L. q* \请专家帮忙
发表于 2008-6-28 22:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5Kg载荷打硬度吗?45#氮化在这个载荷下打硬度,到500以上确实困难,0.3Kg载荷较有把握。
发表于 2008-6-29 10:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
除了楼上说的,温度降低10~20度试一试。应当能做到的。
 楼主| 发表于 2008-6-29 14:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 的帖子
我们客户指定使用5公斤的,我们沟通后没能改变。+ w( z7 ?$ e2 A; b" m  F1 m. h
你是指使用550度,请教时间呢?我们是井式渗碳炉35千瓦,外圆600*800mm,工艺操作如何?
8 t. H5 @$ u( T" j谢谢
 楼主| 发表于 2008-6-30 20:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急切盼专家解答,现在我们客户等我们的试验。
/ m/ p7 F  ^' U- @+ a# x7 q- H) N550度硬度也不行啊,HV1才有390啊。:time:
发表于 2008-7-2 21:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知道你们的具体工艺$ N3 z+ N% @: g$ \- F
如果有氨气  氮气 二氧化碳三种气体通入的话+ q1 k5 H3 a0 L0 c! p' L: m3 q9 o
加大氨气流量
; U! d" A. m- M# F; B延长氮化时间 2 c9 t4 C  @8 L3 W! {& a- M; I3 b
能抬高些硬度
发表于 2008-7-2 22:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
炉压加大到400mm水柱,时间26小时
