查看: 2604|回复: 11
[已解决] 如何采取措施防划伤?
发表于 2008-6-26 19:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们的一个较大轴承,外圆400mm,在磨加工轨道时,在工装上用硬塑料分隔,工件加工下来,表面有一圈痕迹。1 {9 H  Z1 I7 _4 p
不知大家有没有好建议?
发表于 2008-6-26 19:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
硬塑料和轴承接触后痕迹应该没有什么关系,应该能够清洗掉。
发表于 2008-6-27 16:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
硬塑料的硬度远不如轴承外圈的硬度大,它应当不会划伤轴承外圈。表面的一圈痕迹应是硬塑料的脱粘成分,可以擦除。
发表于 2008-6-28 14:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有可能是油痕,或者磨的时候有异常
发表于 2008-6-28 15:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用有机溶剂啊,应该容易搞定的
 楼主| 发表于 2008-6-29 20:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们使用超声波清洗机清洗后(碱性清洗剂),工件表面还有一层(局部),用布擦不掉。$ F4 x+ s$ L: E& m5 C- {6 m
是不是应该使用汽油?酒精?乙醚?
 楼主| 发表于 2008-6-30 20:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天,试了一下,酒精效果不理想 ;) ;)
发表于 2008-7-2 17:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有机溶剂好吧  别的有可能不行 酒精应该是不行的
 楼主| 发表于 2008-7-2 20:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
汽油也不行,而且酸洗也不行,郁闷啊 ;) ;)
发表于 2008-7-2 22:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 9# 的帖子
楼主用的什么塑料?试试丁酮
 楼主| 发表于 2008-7-3 20:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
目前,只知道该材料很硬,是网型的,网丝直径1。5毫米,很硬
 楼主| 发表于 2008-7-6 16:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有其他的方法,防止加工中的这种现象?
