一, 通过改造,达到节能目的;
% N* V( f2 s7 e8 }7 P- E 1, 供电系统的功率因素应控制在0.9-1之间,2期以投入2台功率因素补偿柜,而1期没有设置,况且1期供电负荷占酒店2/3,因此电容补偿柜优为关键。7 W/ |, ]+ _3 I4 F' c! U) N
2, 在酒店工程设计规范中,对酒店耗电大户,制冷机组,水泵,电梯,锅炉,风机等普通预留有30%的富余功率,在运行中一般存在“大马拉小车”的现象,采用变频系统,根据温度和负载的变化调节电机的转速频率,一般可节电30—50%。
6 U+ E, x8 c, T! y! K 3, 空调系统在夏季运行,压缩机高压端温度在100多度,白白在水冷,风冷中流失。现在不少酒店已改进了,正在利用这一余热供应生活热水。
, G( S X' W9 p5 L 4, 太阳能的综合利用,我们可以利用太阳能与锅炉配合供热,供暖。 s- W# h; t9 @+ x6 w$ q
当然上面几种方法需要大量资金投入的,但在资金容许的情况下投入总会有回报的。
7 }2 a" W/ z' B) s. m
% \( w- e7 I7 H0 E 二, 人为控制- Z X2 f0 J7 [: j
1, 酒店所有白炽灯,射灯换成节能灯。采用新型节能光源。节能灯价格虽比传统的白炽灯高数倍,但发光效率高4—5倍,使用寿命长8—10倍,经济上完全可行。酒店如全部采用节能灯照明,至少可节电70%以上。况且节能灯的光谱色度现在已接近白炽灯,并不影响氛围的烘托。6 J3 ^3 H6 m+ T0 ? J( k# U/ H6 A
2, 单层窗可贴反射膜或防晒膜,以提高隔热隔音效果,根据检测单层玻璃贴膜可阻隔70—80%的太阳能,可节省20—30%的区域空调耗电。* [$ W* Z+ }* Q2 l4 }9 z" I6 a Q
3, 调节流量或用小流量的龙头,淋浴头,但有的客人会反感,因此与客人沟通并取得客人的支持尤为重要,在恭桶水箱放入装有水的矿泉瓶,减少水箱水量也可达到节水目的。% I/ F$ f$ z B L, f
4, 摸索各部门每月的能耗消耗,牢牢控制各部门能耗量。
3 e* y3 J a4 m$ o0 L 5, 酒店也应加大检查力度,杜绝没有必要的长明灯,长流水。3 a+ K$ V" c& q/ |9 d3 ?
