查看: 2491|回复: 7
[已解决] 设计一M6的钻套,请问钻套内孔直径应多大?
发表于 2008-6-26 23:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
正设计一钻模,钻M6丝孔,请问钻套内孔直径应取多大?如何选取公差?材料采用T10A可以吗?谢谢!
发表于 2008-6-27 08:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
直径为5,F7或F8,  T10A的可以
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-27 14:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
直径为5~5.1,公差F7,  T10A     HRC58-62
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-27 15:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
T10A太高级了,普通的T8就可以,淬火后也可以到HRC60。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-29 10:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
和被切材料有较大的关系
发表于 2008-6-29 16:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内孔5.1F7,热处理HRC56~62,T10A。量小T8A也可,HRC52~58。注意设计时留R角以免淬火裂纹。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-29 22:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般是公制经验公式用“公称值-牙距”
发表于 2008-6-30 21:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般情况下,钢件钻孔5.1,铸铁件钻孔5,公差取F8,可用T10A材料淬火处理。
