2天前
查看: 3460|回复: 7
[讨论] CAXA实体设计和CAXA机械制造师有什么区别
发表于 2008-6-27 08:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问CAXA实体设计和CAXA机械制造师有什么区别
' |' |0 t0 ^  f( C7 r# N0 ~$ q
5 H6 j/ J0 V6 {; W[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-6-27 22:47 编辑 ]
发表于 2008-6-27 22:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
区别大了,前者是CAD类三维软件,后者是CAM类软件,可根据画出的三维图形生成加工代码。绘图的方式也不相同。5 h1 Y+ X1 y1 C% w& ?, Z
1 C1 j8 ]& L/ c8 u  J2 l, n# u*纠正一下,不叫CAXA机械制造师,是CAXA制造工程师。
8 U5 |3 }9 Y  c
; i8 R( L3 b' K$ p. d- z[ 本帖最后由 半生缘 于 2008-6-27 22:18 编辑 ]
发表于 2008-6-27 22:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
实体设计主要用于模型设计,也可以通过数据接口将模型转化到工程师中,但工程师主要用来数控加工
发表于 2008-6-28 07:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
回复 3# 的帖子
制造工程师 可以转换到CAXA实体设计中 吗?
发表于 2008-6-28 10:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
可以转换的!
发表于 2011-9-4 21:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
CAXA实体设计的图可以转换到制造工程师 中 吗?转换后可否进行编程?
发表于 2011-9-4 22:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的,用中间格式stp。转换后就可以编程了
发表于 2011-9-6 10:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请教下:CAXA制造工程师编程后其数控数据可以被哪几种(具体型号)数控机床CNC所接受。/ E6 N9 j; S) M6 |. l& y: K
说白点:哪几种型号的数控机床可以用CAXA制造工程师编程后的数控数据?
