查看: 2290|回复: 7
[讨论] 在一个300大的给水管上做一个40的旁通管管内水是死水吗
发表于 2008-6-27 09:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
近日在百度中看到这样一个问题---在一个300大的给水管上做一个40的旁通管管内水是死水吗2 w6 h" I8 j% e4 h4 K
( |( }3 N1 ]! G: j- V, J* O8 S
版主解释: 是的,因为水首先通过阻力低的地方,300的水管管径粗,阻力低,水从这里流过。40的水管阻力要大几十倍,水基本不流通。
1 H# c# r2 C; h: R4 B1 D' I
2 I1 }! v2 \' U" A7 ^: u9 }1 e但本人认为: 只有压力存在,压力相对管子内的阻力足够大的情况下,阻力是不足以影响到液体的流动的,存在大于阻力的压力差的时候,水是要流动的.不管是管上还是管下. $ {# {; K& g' z( o& M
/ T4 P& P7 I* w3 u; A
流量分析高手们请发表更深入的见解
liuhob + 5 鼓励此类讨论!
发表于 2008-6-27 23:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以计算一下。6 A! A8 j, ^' w
不行的化,可以做下实验。用1一个大平托盘,在上面用东西隔开成2个通道,通道宽比例1:7,注入水,一边放水,在入口处注入蓝墨水,看蓝墨水往哪里走。
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-6-27 23:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' {% b8 B" z* p1 N- _1 ?) p是死水!
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-6-28 07:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
水肯定流通,但DN40的管径小,流量当然会小得多,如果知道DN300管内流量,可求出DN300管道连接旁通管段压差,此压差就是旁通的压差,根据旁通管长度可求出旁路的比摩阻,从而进一步求出旁路的流速及流量。
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-6-29 12:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这要看管内水的压力大小,管内的压力大于小管内的阻力,小管内的水就能流动。在压力足够大时大管中的水速度大到一定值时,还具有对小管的引流作用,小管内的水流速会更快。
liuhob + 3 参与!
 楼主| 发表于 2008-7-1 08:31:15 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
受教了,谢谢专家们哈哈
发表于 2008-7-1 08:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我想应该是流动的,管内压力足够大的话。
发表于 2008-7-1 15:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
水的流向是不是还跟水流的速度有关系,
