查看: 2366|回复: 14
[已答复] 大家帮我说说这个图中表达是否有误
发表于 2008-6-27 11:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-27 12:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你这个是从什么教科书弄来的啊??????????
  [7 j$ @9 z6 v0 H* x9 g; i有什么不对?
9 ^& E$ g! I! O  [你觉得????????????????
发表于 2008-6-27 12:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
仔细看了看,没什么问题啊
发表于 2008-6-27 12:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没什么不对。应该说这是一个半圆键的键槽,按照键槽的标注,这个圆弧是标φ14,而不是标R7的。(虽然这个键槽不是标准的)。
发表于 2008-6-27 12:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直径14的切槽应该没问题
* V5 G! p) b4 z1 G5 v7 Q# ]6 _' `不过基准C好像没有必要,光留A基准即可,加工18直径的端面时给出与A的垂直度就行了,个人意见。
发表于 2008-6-27 12:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我觉得基准C还是有必要留下的,它是为了让槽的中心线与端面保持平行状态。$ r5 {" h/ q& p) X( v; T+ l
8 q3 B& p% k, q. m; F2 ?没有零件的具体描述,就很难说这个槽是用来干什么的了,它的这个要求有什么用了
发表于 2008-6-27 13:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没什么不对、这是个防止转动定位的刻母键槽
发表于 2008-6-27 13:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-29 15:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
没有什么不对,Φ13.5向Φ14锥度过度时长度控制2.5比较严格而已,说明对这个小锥度反而不要求太高罢了。
发表于 2008-6-29 16:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
宽4mm、直径Φ14mm、深2mm的圆弧槽类似半圆键槽,应该这样标注。基准A、B、C都是必须的,因为被测要素需与轴线A垂直,且与端面C平行,这样端面C与轴线A的垂直关系也得以确定。基准B是定位槽的对称度的,也是必须的。看不出有什么问题。
发表于 2008-6-29 16:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
没什么问题啊!啊是真品!
发表于 2008-6-30 10:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不太清楚,与其他的零部件的装配情况。
发表于 2008-6-30 12:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似和直径3mm的孔的过渡处画得有问题。
发表于 2008-6-30 13:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种表达可以的         ·
发表于 2008-6-30 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
图纸是看的明白 但个人认为 那两个3的小孔标注基准有问题 实际上两孔之间的距离没法测量 认为应以C基准面为标注基准
