1天前
查看: 2244|回复: 5
[求助] 铝件表面如何抛光效果好?
发表于 2008-6-27 12:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
铝件要求电镀,用什么方法抛光出来的效果好,保证电镀后表面没有花纹.
发表于 2008-6-27 19:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
猜测,电解抛光(没有试验过,但一般电解的最有效)
发表于 2008-6-27 20:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
清洗干净用细颗粒的砂布7 H5 r' Z4 @5 U1 _
一般要求比较低的使用机械抛光,要求比较高的使用化学抛光,使用的是弱碱7 w$ E% T: ~: ], T
也可以使用酒精做切削液..用尽量高的转速.留一定的余量用水沙纸打磨一下
发表于 2008-6-28 02:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
材料大典上什么都有,电驴上下
发表于 2008-6-28 09:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
建议还是表面喷砂效果也很好
发表于 2008-6-28 11:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一般含硅较低的铝材经机械加工后表面看起来很亮,但因为加工时会有产生了很深的线条纹路,采用电解抛光,加工成本很高,所以较多使用普通化学研磨抛光,如电果药水成份控制好的话,一样可以达到电解抛光的效果.也就是镜面效果!
