2天前
查看: 10025|回复: 13
[求助] 45#钢,热处理后容易生锈,怎么办?
发表于 2008-6-27 12:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我公司现在正在做五金小件,材料是45#钢,但是出现了一个问题,在热处理后,这些零件容易生锈。
# K6 x0 Y6 `/ c* s& q. ]* V请大家帮忙,提点意见, 看如何才能预防热处理后生锈?或者生锈后怎样处理为好?" D: f& I$ Y; a. }
非常感谢哦!
发表于 2008-6-27 12:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们是45#钢生产的轴类零件,现在是在热处理后使用油性探伤磁悬液进行探伤,可以防锈,不过有些品种我们要研磨,研磨后自然就是涂防锈油了,呵呵
发表于 2008-6-27 14:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
如果能把你们的五金件进行达克罗处理的话,不仅提高了产品的品质,还解决了你的防锈问题
 楼主| 发表于 2008-6-27 15:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢以上两位的帮助,绝对是雪中送炭啊!
- e8 l$ C0 N$ ]% Q我还想问问:45#的是螺钉;42CrMo的是插轴& W6 h) O/ K+ l) [2 t
对于以上两种情况,如何才能预防热处理后生锈?或者生锈后怎样处理为好?
& N2 O; a% h1 D5 L0 y- ^- N请多多帮忙啊!
发表于 2008-6-27 19:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工件防锈的措施分为:工序间防锈(要求时间低于十五天)
+ r6 v2 q2 Y" l3 P10-20%碳酸钠水溶液,或采用防锈油(具有抵抗手汗腐蚀的功能)
4 L. o8 N/ I: U9 I2 l9 E- H成品防锈(几个月甚至几年)
6 e0 E5 V/ @8 V- j, x专业防锈油——密封包装方法——特定的存放环境6 K+ @4 S+ s; k7 b5 l
* I$ v' U. h( a, J0 S) X9 {$ C- K
个人意见。2 P5 h# ~: {4 K4 v1 i
一般工件生锈后,必须将生锈处打磨掉,否则,越来越锈。
发表于 2008-6-27 19:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
象45#刚热处理一般是----淬火.淬火的东西不宜久留,应及时的再经过电镀一次,象度铬防锈强,硬度好.
发表于 2008-6-27 20:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
隔绝氧气和空气,就不会秀
发表于 2008-6-28 11:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议和客户联系不论使用防锈油还是采取表面处理,都要经过客户同意才可以45#钢热处理后建议不要采取镀锌(因为氢脆很难检测),容易发生氢脆.45#的是螺钉可以磷化(注意酸洗,有可能产生清脆);42CrMo的是插轴建议还是防锈油,但要和顾客沟通,因为要考虑他们装配时是否要清除防锈油.
发表于 2008-6-30 15:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
作简单的发黑或发蓝处理都可以
发表于 2008-6-30 15:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最长效的恐怕就是做发蓝处理了,又美观又能起到防锈作用,当然油漆,涂防锈油,电镀等措施也不错。
发表于 2008-6-30 16:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好的办法是涂防锈油
发表于 2008-6-30 19:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发黑的耐蚀性(上油后)可以达到盐雾试验10多个小时。
发表于 2008-6-30 20:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
45#钢生产的零件,表面涂防锈油;至于螺钉或插轴,我们使用的是发蓝处理。
" N/ n2 Z' X! x/ e  t: @; u
# I! z: C' L5 X# y6 R3 y8 R达克罗一直没用过,只听说效果不错,烟雾时间很长,但不知具体的工艺和成本是什么情况,较大的工件是否能做达克罗处理,还请诸位赐教。
发表于 2008-7-1 10:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
强烈建议涂防锈油!另外要注意运输和保存环节
