2天前
查看: 2283|回复: 5
[求助] 压力容器的酸洗标注
发表于 2008-6-27 13:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位,那位手头有压力容器的酸洗标注,请上传。谢谢!!
发表于 2008-6-27 13:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
三维收藏了不少不锈钢酸洗钝化工艺技术文献,帮你搜索了几篇,希望能有用:1 X; K+ H$ z6 F/ u7 O* ^* N
(1)对不锈钢的酸洗钝化处理有什么要求?& B6 L3 b7 C6 R/ I% d1 K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=238028
* [- @4 y$ w  K, r$ B, |6 R(2)奥氏体不锈钢压力容器的酸洗钝化
# A( d* W1 U! U8 `4 U3 `* [3 mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=4732796 ]- {8 w- V  v, ]8 {' o
(3)SJ 20893-2003 不锈钢酸洗与钝化规范$ g+ V" g1 k/ X# r& N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=255679: G  `+ G% `$ G3 C+ I+ u
(4)HB 5292-1984 不锈钢酸洗钝化质量检验
; ~( u; ]# W- p# g7 ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=277170
; z% B9 i7 R8 R( k- h5 r(5)HB/Z 83-84不锈钢酸洗钝化处理工艺
4 W5 I7 I$ C  s3 m- f6 ]) ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=230778
) g0 B8 I8 |8 C5 h# K& p5 e(6)SH3524-1999石油化工钢制塔、容器现场组焊施工工艺标准" o1 ?( z; e% j7 u4 k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=113667
+ v; k- j7 Y) k+ W$ K(7)SH3074-1995石油化工钢制压力容器9 [0 Q2 n. y* }: H) E7 P) y0 N& O8 `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2281526 p$ o. ]# D" g4 o9 Q( k4 `' Y7 a$ X& f
一、SH3524-1999《石油化工钢制塔、容器现场组焊施工工艺标准》中相关规定
2 q1 B* u) Z" h0 y/ r$ `) [6.7 酸洗钝化
+ C6 i. T: v' C* }5 R6.7.1 对有耐腐蚀要求的奥氏体不锈钢和复合钢制容器表面应进行酸洗钝化处理。容器表面的酸洗钝化可用喷淋法、拖洗法或涂酸法。1 j  P* B: a% U; ~& L. t6 E; X! P, I
6.7.2 容器的酸洗钝化处理应按下列程序进行:5 K9 K2 W0 G, ^% \3 f( V
冲洗除去泥污→碱洗→水洗→酸洗→水冲洗→钝化→水冲洗→干燥→检验
7 Z* U) j( E% I' v6.7.3 容器表面的碱洗宜用拖洗法,拖洗前必须先用洗油将集中明显的油污擦去。- S3 M% H( _. {3 \) g' H
6.7.4 容器的酸洗钝化也可以采用酸洗钝化膏一次性完成酸洗和钝化过程。
! \) ~0 J4 k  f0 a9 L! @6.7.5 经酸洗和钝化处理,并经水冲洗后,用0.01%甲基橙精溶液滴于容器表面,检查容器表面有无残酸,以不出现红色为合格。
! x  A7 S* u' s5 W: n7 e6.7.6 钝化膜的检验应在随同处理的试板上进行,以免损坏容器本体。钝化膜的检验方法如下:0 q" X+ {! _: q+ F7 W  w& g! O' I
将赤血盐10g溶于500ml浓硫酸和20ml浓盐酸,稀释至1000ml作为试液滴于容器表面,0.5~1min内不出现深蓝色为合格。
4 j- x) T$ H% D" E9 k二、SH3074-1995《石油化工钢制压力容器》中相关规定8 x' k8 s- p) \! G
11.1.5 接触腐蚀性介质的不锈钢表面应除垢并进行酸洗和钝化处理。
! U- ]% x$ b6 f6 S不锈钢的酸洗和钝化,可采用酸洗钝化液浸泡。在不便采用液体的场合,允许涂刷酸洗钝化膏进行100%的钝化处理,表面处理后,应用清水冲净,并用酚酞试纸检查冲净程度。: @( G% j+ e0 p
三、SH3074-1995《石油化工钢制压力容器 条文说明》中列举了不锈钢酸洗钝化的程序、配方、检验方法
* {3 o+ E9 r. Y* a
1.酸洗、钝化程序:  y& \9 H+ p& c  {( R, U! h, L
冲洗除去泥污→碱洗→水洗→酸洗→水冲洗→钝化→水冲洗→干燥→检验。" f5 X3 x3 K3 ^7 j* i
2.碱洗碱液配方:9 Q8 S) N& {" w- Q! u+ u
烧碱 100g/l
& [+ {& y* {3 W0 G9 ?磷酸三钠 100g/l
6 p& s! P1 v9 Y" `水玻璃 10g/l
6 t5 I+ @$ c5 E! Y& m2 Q/ g温度 90℃: T( ^! C! p% N7 K4 }
3.酸洗可用酸洗液或酸洗膏
# g: q; t4 {5 H. x0 j: |  o4 k(1)酸洗液配方:5 @! z1 _1 V1 E% o# c
配方一:(适用于含镍不锈钢表面); F0 I; u5 o1 [$ W# F& D) H4 R
65%硝酸 20%~25%(体积比)& F& H1 C/ O- S# u# K6 M
70%氢氟酸 2%~4%(体积比)$ M: P' t- x/ d$ Y5 C5 s
常温下涂刷,时间15~30min% m, r+ s3 H2 y6 m9 T  D  n
配方二:(适用于含镍不锈钢表面)
7 X* V% `4 H7 F" V2 }9 u1 E硝酸 250~300g/l
$ \& @8 K( o  ^, m* c氢氟酸 100~120g/l
& q) q6 Y5 b( c7 p* G盐酸 60~80g/l* y6 D; ^' }* }$ y8 ~( K
常温下涂刷,时间5~10min
, m( ?& }: w2 `) i  ]& ~配方三:
0 q1 ~$ v# R2 _  @. d65%硝酸 10%(体积比), U* N3 L1 z# I/ H
65%盐酸 10%(体积比)# \, x% \% n8 w
温度40~50℃,时间30~40min
9 o3 q. X+ w0 V3 [7 s! G6 c配方四:
2 ^( f0 x3 }9 Y/ _' D硝酸 300~400g/l
, i/ O1 A4 I2 n( H- t$ g) h% k2 n& K0 s氢氟酸 80~140g/l4 k/ q& L9 r' Q3 Y2 b$ e+ q" W
室温,时间15~45min! n5 {& V, e9 T5 X* u7 z
配方五:(适用于1Cr13,2Cr13等不含镍的不锈钢表面)% Z  p: x, Q+ X' E: a) i
硝酸 20~30g/l
+ x: e' Y1 `6 c0 K  R! T* H硫酸 60~80g/l5 T0 f5 X4 h: h: J: @1 H
温度55~65℃,时间50~60min5 f* g; q, g+ Q- H
(2)酸洗膏配方
2 S2 H" N3 F7 x1 S% l% `  l5 a配方一:
7 b+ g1 V( o4 f7 C) x% L硝酸(比重=1.42) 30ml
) ]; ~: j/ Q. z/ K9 J0 L盐酸(比重=1.19) 20ml
8 }  A. ^% R1 z膨润土 150g! U7 D5 N+ X) Z, f9 Z0 u7 U$ ]; o
配方二:
& _- }" q9 H1 n65%硝酸 30%(体积比)
: M% X. I7 `$ `# d0 k- @* h70%氢氟酸 5%(体积比)0 U) W/ R% r: S" i: L" _. t) H. Q
用火泥调成糊状,稠厚和程度以容易涂刷为准。7 l1 [; |2 H7 U* g2 f4 q
4.钝化可用钝化液或钝化膏3 U' @4 s# w# k: [+ j* G
(1)钝化液配方:
7 ?, m& ^* z9 l. h. `' C配方一:
9 M" }* K5 p) U/ W+ j65%硝酸 1份2 q( ]6 P$ o; u& F. x, ^1 B1 D2 C  H
水 2.2份(体积比)
0 I8 D1 k4 B' o当用98%硝酸时,酸与水的体积比为1:4.25 V$ `( X3 ^1 b4 w0 K
配方二:
. t2 D' _; g! B! v* T' d硝酸 25%. E+ u0 d/ P3 R
重铬酸钾 2%
" ^4 r" q4 P  }" o# f& d水 余量
  Y( r" Q1 Z4 p时间1~5min. X! u' N) m2 Z2 `! I
配方三:
/ e0 Q4 J( x. E硝酸 25%9 t& ]" w2 Z1 h! Q
水 余量0 m. G+ e5 E" r! d$ X6 W
时间30min
3 j" v' r2 v( s3 V2 W(2)钝化膏配方:0 I& q# V, ~+ o8 m( m4 i3 w+ f
65%硝酸 200ml
7 c5 E* R0 X# Y! \2 {% p. s: x火泥 300g
- H: e( d) j% T1 h. R7 ]涂厚1mm,保持3小时* U2 K) ]- H8 I) I) _! V8 ?
5.经酸洗和钝化处理,水冲洗后,应检查容器表面有无残酸,检查残酸的方法:用0.01%甲基橙溶液滴于容器表面,以不出现红色为合格。
- w8 @/ i8 w+ l' P! N6.钝化膜的检验方法:5 P; T" \- q4 J! r7 w6 P3 n
将赤血盐10g溶于500ml水中,加10ml浓硫酸和20ml浓盐酸,稀释至1000ml作为试液滴于容器表面,0.5~1min内不出现深蓝色为合格。
# s7 Q9 l1 R" z7 i! `7 [钝化膜的检验应在随同处理的试板上进行,以免损坏容器本体。
' z8 \+ N/ b, [! o1 k) o- u3 u+ g& B  o) f2 d
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-6-29 09:49 编辑 ]
发表于 2008-6-28 19:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
谢谢啦我弄来看看先呵呵
发表于 2008-6-28 22:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不同材料的酸洗方法不一样。7 M1 |6 y. v, ?8 r3 \
多找一个给楼主参考:" K: O3 U2 t$ r" k8 w, ~8 G
1.http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 9%C1%A6%C8%DD%C6%F70 e6 y) Y7 u) s+ W9 {( z% \
不锈钢压力容器酸洗钝化的工艺控制. U/ y& P9 x+ e, \0 G( ]& `  o
发表于 2008-6-30 20:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
继续有关酸洗的问题。! w# h' r4 n$ @+ u6 j/ y
" z; u" W2 o1 x; {7 G请教大家个工艺问题。我现在有个箱子,是800X600X500大小,能否做酸洗和磷化,酸洗和磷化的设备能不能放下,如果不能,改用什么样的工艺,能做到箱子的防腐防锈处理?
 楼主| 发表于 2008-7-16 16:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢各位,我已经做了具体的工作。
