查看: 2602|回复: 15
[已解决] 钻床加工深度控制
发表于 2008-6-27 15:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
在Z3040钻床上用直径18的麻花钻加工深30mm的孔要求深度公差+-0.10,但发现钻出的孔的公差为+-0.5,不知是否是钻床本身的刻度盘不能保证+-0.1的精度?
发表于 2008-6-27 15:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据对已钻的孔深进行测量的数值,计算实际应到刻度,再校验一次,若准确了就定到此刻度,到此进刀手柄就跳转。0.1mm误差应该能达到。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-28 07:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做一个限位装置
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-28 10:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 gaoyns 于 2008-6-27 15:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" w- I9 b3 m$ A2 k( i根据对已钻的孔深进行测量的数值,计算实际应到刻度,再校验一次,若准确了就定到此刻度,到此进刀手柄就跳转。0.1mm误差应该能达到。
! i1 B  M$ [# ~! ^0 ]0 |7 b5 x" m' h; j3 J8 `. z: D
稍微老一点的钻床就达不到的。 因为那个跳起机构里面是脱落蜗杆,一有磨损将直接反映在定位精度上。9 I+ ?- z* N- n/ i  ]
/ s) Y6 f" A+ X" `
最好还是做个挡铁保险。
发表于 2008-6-28 16:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
麻花钻要求如此严格的深度公差有什么意义,前端不是90度的锥形孔吗?测量深度测量到哪啊?
发表于 2008-6-28 21:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 yuqz 于 2008-6-28 16:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 A4 J0 Y7 W$ y! g3 j: J麻花钻要求如此严格的深度公差有什么意义,前端不是90度的锥形孔吗?测量深度测量到哪啊?
, G) y9 g3 y8 d' d% v
测量深度测量到120度的锥形孔大端。1 c7 L% s6 F- r) i' D6 u" S
1.深度尺寸的自由公差也不止0.1, p: n; Z, I" E2 C# _
2.钻床结构自身的特点保证不了,我做钻床设计的,好多传动机构的传动机构间隙就不止0.1.0 k% V/ ~+ W9 B9 [' R& ^% j. v6 _
3.测量深度测量本身就不完全准确。120度的锥形孔,由于钻头磨损也不一致,间接测量更不准确。5 b- L2 }4 |4 e6 u1 x
4.定程脱刀反向机构也不十分准确,加上惯性,0.1肯定保证不了。
: M) x+ o9 l# E( l  z. S: u% s4 g* x5.0.1的标注是不科学的,也没有必要。
6 c4 M( Z8 U! X6.如果要保证0.1,就得改铣了。
发表于 2008-6-30 17:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
个人经验:& U- u  E7 b7 J1 e" V5 r' ~. H# f
1,刻度盘因为某些原因(机器陈旧磨损、刻度盘走动等)确实可能不能相对精确定位。
5 r6 X4 e* a0 }- l! b2,直接用测量工具等在钻头上30mm处做记号,钻到该处的时候停止并检测。& x. }; @( H. g) h
应该是可以大概完成的。
发表于 2008-7-2 02:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6楼说的对,钻床根本无法保证,其中的因素较多,要保证改用铣床是合理的。
发表于 2008-7-2 07:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
孔深尺寸怎么会有这样的公差要求?为何目的?有何意义?盲目提高加工精度,有害无益。
发表于 2008-7-2 16:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
做一个限位装置,加工前调好限位装置,可以保证深度
发表于 2008-7-3 23:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果机床刻度不准,最简单实用的方法就是在钻头上作标记
发表于 2008-7-4 11:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做限位块是常用的方法
发表于 2008-7-4 23:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用数控钻加工中加工。
发表于 2008-7-5 09:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
麻花钻要求如此严格的深度公差有什么意义,前端不是90度的锥形孔吗?测量深度测量到哪啊?% ^7 v# m: r/ A; D' f
同意上述---就是做到了测也麻烦
发表于 2008-7-5 11:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
Z3040钻床很难保证深度公差、用工装(钻模)保证
发表于 2008-9-25 18:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
下了看一看,谢谢楼主。
