查看: 1755|回复: 5
[已解决] 图中例角
发表于 2008-6-27 16:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-27 21:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好好学习下教材,你的老师应该教过
发表于 2008-6-27 22:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不是的!不是螺纹的!一般螺纹是不标表面粗糙度的,除特别要求." A/ c" O* P1 E' m! g0 H( T
如不对,楼下的说明!
发表于 2008-6-27 22:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
楼上说的对,螺纹一般不标注粗糙度的,一般只标注螺纹的公差,GB197-1981中对内螺纹的公差带规定了G和H两中位置,对外螺纹的公差带规定了e,f,g,h四种位置。
发表于 2008-6-29 11:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
普通螺纹的表面粗糙度一般不标注,由精度等级来确定。特殊需要标注的可标在尺寸线上,对于矩形螺纹和锯齿形螺纹的表面粗糙度标在齿形的局部放大图上。
发表于 2008-6-29 20:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不是,螺纹是不标粗糙度的,你自己想想,螺纹顶部一个一个齿,有要求也检测不了啊。
