查看: 2268|回复: 5
[已答复] 螺纹环规的使用?
发表于 2008-6-27 17:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
螺纹环规在测量螺塞时到底是前端面在环规两个台之间,还是基准平面在环规两个台之间,在测量PT1/4螺塞的时候,对螺塞的测量发生了争议,厂家说是以前端面,而且一直是这么用的,这样确实在环规使用上比较直观,但觉得还是应以基准平面(前端6mm)算,可环规就不直观了,不知道到底怎么算?有懂这方面的前辈指点一下
发表于 2008-6-27 18:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
塞规和环规大端面上都应有3个台阶面(分别是该螺纹紧密距的上限偏差、基准距和下限偏差)有的只有2个台阶面(分别是该螺纹紧密距的上限偏差、下限偏差)。测量时,只要工件的相应端面(外螺纹的小端面,内螺纹的大端面)在验规的上、下限平面之间即为符合。
发表于 2008-6-28 08:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PT螺纹是日本的英制密封圆锥管螺纹代号,英制密封圆锥管螺纹环规一般分螺纹圆柱环规(3号规)和全长型光滑圆锥环规(4号规),用3号规检查螺纹时,外螺纹小端面应处在台阶面(-)与大端面(+)之间。
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
如果以小端面为标准,那基准平面有什么用?
发表于 2008-7-1 19:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
图纸上都是以基准平面为测量和设计的基准。
发表于 2008-7-1 19:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
论坛里有,请搜一下吧!
