查看: 5514|回复: 12
[已解决] 偏心轴加工方法!
发表于 2008-6-27 17:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请教偏心轴是如何加工的?小批量.加工好后又如何测量?
发表于 2008-6-27 19:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
照我的理解   可以在车床上伸缩刀具实现3 r/ `" T. r2 T5 @
% p! g: _% V1 E5 ~( a. x看过一篇加工活塞的文章 就是这么做的   只是设备忘记了
发表于 2008-6-27 22:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
偏心轴车加工前可根据偏心量在轴的两端上镗床打中心孔,在车加工时分别用顶尖顶着将偏心轴加工至尺寸。
发表于 2008-6-28 07:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以三爪加垫片,或四爪找正,, ]2 S) J2 a# b5 {7 G3 e  K8 {
将加工好的轴压紧,用高度尺测量高度,然后轴转一个角度,再用高度尺测量,这样反复测,最大减最小就是偏心值。(用内径表更简单)
发表于 2008-6-28 13:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
做一个辅助可调夹具应该可以很容易的加工出来吧
发表于 2008-6-28 19:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
可以设计一偏心轴车床用专用车胎.
发表于 2008-6-28 20:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
最简单的方法,也是我以前用过的,在轴的两端根据偏心量,每端钻两个中心孔,可在镗床上钻,也可在铣床上钻,如果加工精度要求高,可在铣床上放置一块百分表,钻完一个中心孔,看表的读数,按图纸要求,移动到偏心所需的尺寸,再钻另一个中心孔。两端都钻完了,就可以到车床上对顶加工。这种方法最适合小批量加工,我以前用过,可以达到图纸要求。加工完以后可以到偏摆仪上检测偏心量,也可在车床上对顶检测。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-28 22:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
发表于 2008-6-29 20:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用个偏心工装,如偏心套,测量的话最好上三坐标检测比较准。
发表于 2008-7-1 00:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
中级车工考核的应会技能,呵呵. ~4 L! ~' ]4 w, d9 c* \
* l9 a+ q8 e. |* q
一般就是在钻床或镗床上打中心孔后车制。如果做个工装抵消偏心力,对车床加工的平衡减振效果会更好
发表于 2008-7-1 14:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
装心轴打表也可以检验!!: L. g8 p0 D' X( z! n. @
小批量也是用此方法
发表于 2008-7-2 10:30:23 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果是简单的偏心轴,我的方法很简单,在铣床上把软爪铣偏心了,加垫片太要时间.我们每一两个月就有这样的活,
发表于 2008-8-25 11:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
直接做一个偏心夹具,我们厂经常是这样做的
