查看: 3425|回复: 3
[讨论] OSD执行命令后的数值输入
发表于 2008-6-27 18:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
OSD擅长修改,但是在这个修改的过程大伙是否遇到和我相同的问题:
% Y' g9 ]/ q" z( F) F1.比如做偏移命令,点选后,有时候居然还需要用鼠标去点一个命令输入框,才能准确的输入数值,而确认这个数值还需要用Enter键,空格都不顶用* S' N2 {* K$ h( @* o
    (希望执行命令后默认,默认到命令输入框,直接输入数值后,空格和有效)" B: [4 z7 K  X3 v9 l
2.位置改变,比如position命令,出来后,习惯右手握鼠标左手输入数值,可是在左右移动到Enter键边的时候,也许右手晃了一下,数值又变了。: U+ S- d* @( Y
     (估计还是空格的键有效,才最方便)
; C, f8 ?6 F4 b% M是否有高手能解决这个问题哦?Lisp也可以啊!^_^
发表于 2008-6-27 20:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人理解:
! t! O  x' H$ j% R; N# k1:如果需要你去点输入框才能输入数据,一般是你的输入法在非英文状态.如果是英文状态,就会默认输入.
: V  L2 j; `* t& j这个可能是在非英文输入状态,它无法识别吧.其实我改的时候,也挺郁闷,嘿嘿,因为有的时候输入法总变成非英文状态.; h' y' m1 U4 v; ^/ j! V
还有就是点无法识别,如果你需要输入带有小数点的数据,即使在英文状态也需要点输入框., z( k7 u( u. }
但是我以前用日文系统,小数点却是可以识别的,不需要点输入框,记得用日文系统的时候,这个问题好象不存在.
  b7 e; t0 F0 b" S6 b" n0 u4 {但中文系统就会.可能是原厂本身就支持日文版本有关吧.希望改善.
$ Z0 w4 P  V4 i% F' w/ j2,就是不能有空格,这个我想可以理解,因为在很多时候我们需要空格,把数据隔开,如我需要偏移一组数据,我就可以
$ s1 h) g% S* n8 i& h3 ^* l在输入拦输入一组数据:比如10 20 30 40,他们就是用空格隔开的,这样一次就产生很多线条.所以不能通过空格来达到确认的目的,因为和它设计的功能矛盾.
发表于 2008-6-27 20:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不过也许LISP高手,可以找到对于ENTER的功能语句,从而用其他方式代替.也希望有高手能够找到合适的方法.
发表于 2008-6-27 21:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
个人觉的还是蛮方便的啦,只要你不是在中文输入法情况下,你使用offset、move、position等命令可以在绘制图区3d copilot指示的方向图标点一下后,在键盘输入数值,这时数值是显示在输入框的,在回车就可以了,这样就可以右手用鼠标,左收输入啦
