发表于 2008-6-28 12:37:25
来自: 中国陕西西安
1.0550 钢 1.0548钢
+ ~, e8 }6 h3 H% U* ]工程用非合金钢 含碳量在0.5%左右
% g$ d' ~; x4 D2 {8 M7 F6 m和DC04冷轧深冲钢(IF钢) DC04(IF)钢种为无间隙原子钢。它从化学成分上来看,要求极低的碳、氮、硅含量,较高的酸溶铝含量,同时要保证稳定合理的钛含量;从机械性能上来看,要具备较低的屈服强度,优异的成型性,以满足深冲级汽车用钢复杂变形的冲压需求。
0 g' _8 Z0 N+ {- b1 [# _3 a' G牌号 化 学 成 分 %
9 T% T5 r( _+ c0 iC Mn P S Alt a Ti b
7 [- K9 O: S; i1 \! l9 VDC01(St12) ≤0.10 ≤0.50 ≤0.035 ≤0.025 ≥0.020 -
: ?, r0 y7 _; V& @' [DC03(St13) ≤0.08 ≤0.45 ≤0.030 ≤0.025 ≥0.020 -
: e/ X: k' D) b! ODC04(St14,St15) ≤0.08 ≤0.40 ≤0.025 ≤0.020 ≥0.020 - . w @7 g/ f/ f0 v1 w( J9 D0 R
DC05(BSC2) ≤0.008 ≤0.30 ≤0.020 ≤0.020 ≥0.015 ≤0.20
5 \( Q: {) I: F, O1 ~DC06(St16, St14 –T,BSC 3) ≤0.006 ≤0.30 ≤0.020 ≤0.020 ≥0.015 ≤0.20
, Z, T' u: x# y! Y8 ta 对于牌号DC01、 DC03和 DC04,当C≤0.01时Alt≥0.015。 b 可以用Nb代替部分Ti,此时Nb和Ti的总含量≤0.20。
% g3 X/ L' ]' z+ @/ Z6. DIN17007系统的数字材料号表示方法简介
& v2 W+ u/ D3 B) |) u0 ~ 数字材料号简称材料号,代号为 W-Nr 。$ W# `' ^. E2 H% L
材料号( W-Nr )系统由 7 位数字组成,示意如下:
9 h8 Y4 w7 V% a0 f4 @# q0 R 第一位数用 0~9 共 10 个数字表示,分别代表:0—— 生铁及铁合金,铸铁;1—— 钢;2 、 3—— 非铁金属( 2 为重金属, 3 为轻金属);4~8—— 非金属材料;9—— 内部用于新试制的产品。% v( b* X4 X, \0 K7 W
第二、三位是重要数字,接着钢铁材料类别规定第二、三位数字,见表3 。
. H1 ~' B( K* ]: w) n0 i8 ehttp://www.qdgjg.com/bbs/Simple/Archiver.asp?id=766+ @( W8 F; O: b# n1 c' n' G
3 J/ O" e7 G5 N[ 本帖最后由 mideas 于 2008-6-28 12:53 编辑 ] |
