查看: 2630|回复: 5
[已解决] 叠片式单钩采用多块板材铆接时各板厚度必须一致吗
发表于 2008-6-27 22:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
叠片式单钩采用多块板材铆接时各板厚度必须一致吗?如果必须一致那么采用不一致会有什么结果
发表于 2008-6-28 11:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
没有做过板厚不一致的,如果厚度差别不大应该,各强度指标都一致,可以
 楼主| 发表于 2008-6-28 12:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 ZHAOBIN1975 于 2008-6-28 11:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ^( P) `7 A7 x1 X; B4 d没有做过板厚不一致的,如果厚度差别不大应该,各强度指标都一致,可以
我使用相同材质的板,比如都是Q345的,4块20和1块30的组合成110厚度可以吗
发表于 2008-6-28 13:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2008-6-29 16:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 的帖子
只要各层钢板的强度指标都一致,是可以的。将厚30mm的板放在中间位置更妥善。
et998866 + 3 应助,我也赞同
 楼主| 发表于 2008-7-5 11:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 gaoyns 于 2008-6-29 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 b8 m! |% A. u$ j, v8 Y
谢谢各位的指点
