查看: 1402|回复: 6
[已解决] 卡尺规格
发表于 2008-6-27 22:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
卡尺规格
& l3 s  R; V* W# s, V; ^/ b有朋友知道有没有 1.2米规格的游标卡尺没有。
& W- o4 U7 E" J* w* Q  E  o
    厂里最大的卡尺就是 1米的,问了好些供应商和厂家,都说大于 1米的就只有1.5 米的,特别是见了1.5米卡尺的实物,感觉太大了,使用很不方便,因为我需要测量的最大值才1.1~1.15米。
; N, u" Y& }, z2 ?1 j: f- _7 K- i; [  j; s( D! D6 M* |4 P
[ 本帖最后由 Ljdqe 于 2008-6-28 14:03 编辑 ]
发表于 2008-6-28 03:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
卡尺只有以下规格:0-120mm、0-150mm、0-200mm、0-300mm、0-500mm、0-1000mm、0-1500mm。分度值只有0.1mm、0.05mm、0.02mm三种。没有你所说的0-1200mm的卡尺。如果一定要用可以联系厂家定做。精度要求不高的话可自行设计个胎具来进行测量,
fwg4002 + 2 应助
发表于 2008-6-28 09:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有的,太大的尺寸要求高的话只能做检具,或者打CMM
发表于 2008-6-28 09:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1000mm以上的游标卡尺的标准规格有:0--1500;0-2000,精度有0.05mm和0.10mm的,若需要0--1200mm的可向量具厂订制,应该是很容易的事。
发表于 2008-6-28 11:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
4楼的果然厉害啊.good
发表于 2008-6-28 12:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
佩服4楼的说法 呵呵
 楼主| 发表于 2008-6-28 13:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
定制肯定太贵了,只好打消这个念头了
