2天前
查看: 2687|回复: 6
[求助] 液压泵与电机连接的同轴度要求
发表于 2008-6-27 23:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问液压泵与电机连接的同轴度要求是多少?(联轴器器是弹性的)
发表于 2008-6-28 08:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
因泵与电机直接相联,一般要求为0.1mm
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
9619 + 4 应助
发表于 2008-6-28 09:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果说泵与电机直接连接,0.1的同轴度还不够,至少0.02,如果弹性联轴器0.1就够了
发表于 2008-6-28 13:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
1.硬联接,同轴度≤0.03.
) `4 A# u/ O1 {  S1 |7 ?0 a2.软联接,同轴度≤0.2.(弹性联轴器)
发表于 2008-6-28 14:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
88
可以考虑同轴度≤0.05
发表于 2008-11-30 22:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
请教:
! R3 ~( I9 E2 x: u5 d2 S) B# y9 D! d/ m电机与泵如果直连,那么同轴度是否符号要求,如何测量?
发表于 2008-12-1 20:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我记得一般是0.05以下
