查看: 2636|回复: 7
[讨论] 水乙二醇为介质的液压系统油箱及管件的材料
发表于 2008-6-28 00:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
炼钢液压系统多使用水乙二醇作为传动介质,油箱、管件多使用不锈钢材料,也有使用普碳钢材料。
* G2 d$ d2 l3 p% T! F- s7 P+ F7 V: _尤其是在使用比例元件控制的液压系统中,普碳钢管件对系统有多大的影响。
柠檬咖啡 + 3 发起主题讨论
发表于 2008-6-28 13:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
我们为钢厂(硅铁,锰铁,锡铁)生产的液压系统,油箱材料为Q235(A3)钢板,管件是20#无缝管,使用中未发生什么事情.(比例伺服元件除外,还没有这方面的经验): ^# Y& [; C# Y- g' l, Y( ^
有一次好像在乌海(西北),使用水乙二醇在冬天春节(也可能是元旦)放假,上班时发现叶片泵泵体冻裂.
柠檬咖啡 + 3 参与讨论
 楼主| 发表于 2008-6-28 14:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我们制造的滑动水口液压系统一直在使用:油箱材料为Q235(A3)钢板,管件是20#无缝管,客户使用正常,没有出现任何问题。" ]; E2 B7 E* X/ I5 B, k7 r
这次是精铸机液压系统,比例控制,油箱可以使用不锈钢板制作,只是油管的规格较多,使用的数量很少,采购起来非常困难。
% q, e+ H% m3 g4 s) u" y有这方面使用经验的请指教。
发表于 2008-6-28 17:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油箱最好采用不锈钢。如液压系统采用普通碳钢制作油箱,因为液压油箱不可能全部装满液压油,因此未装油的部位由于长期和空气接触而容易生锈(应为空气中含有水分),而容易生锈。使用矿物油的液压系统都会产生这种现象,而水-乙二醇中本身就含水,油箱更应该采用不锈钢制作。
9619 + 3 参与技术讨论
发表于 2008-6-28 19:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
最好还是用0Cr18Ni9的材料
# Z( E( c, j/ A8 e+ s/ X$ G我厂用于连铸线的系统全为不锈钢
; g1 `* ~* W  r! U* i5 R不要因小失大.并且客户也不会在意这方面的...
# H+ J: H8 I7 T- l" t只有达到304以上的材质才能更好的适应于此种介质...你们用Q235,太牛了.......
9619 + 3 参与技术讨论
发表于 2008-6-29 20:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我厂也是以水—乙二醇为介质的系统,所有的油箱均为不锈钢材料,但管件均使用的普通碳钢的材料的无缝管,投产到现在已经有近三年的时间了,到目前为止没有出现过因介质引起的管件泄漏之类的故障发生,但是发现过阀与阀块之间有锈迹(阀块不是不锈钢的,我不知道用的什么材料)
9619 + 3 参与技术讨论
发表于 2008-7-3 09:54:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
采用水乙二醇为介质的液压系统,尽量采用不锈钢油箱。如果条件允许(资金充足的情况下)考虑1Cr18Ni9Ti,最低要求也因是304L。使用水乙二醇为介质的液压系统非常容易生锈。故尽量采用不锈钢材料为好。六楼的集成块的材料通常是35号钢
9619 + 3 参与技术讨论
发表于 2008-7-5 09:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
使用水—乙二醇的液压系统油箱应该用不锈钢,因为水—乙二醇能使油漆脱落,所以水—乙二醇不能接触油漆。管路也使用不锈钢无缝管。
9619 + 3 参与技术讨论
