1天前
查看: 2312|回复: 5
[求助] 轴类渗碳件心部硬度位置
发表于 2008-6-28 09:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
各位老师你们好!!请问轴类渗碳件心部硬度打在什么位置!小子在这里先谢谢了!!!
发表于 2008-6-28 11:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
垂直轴向剖开,轴类心部就是中心位置
发表于 2008-6-28 11:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
渗碳件1 y4 v' v$ s) O, @6 F$ R0 v6 S
1 试样  应与零件材料相同,批次相同。试样直径>10㎜,表面光洁度应在5级光度以上,有吊装小孔,对于批量较小件,亦可直接用工件检验。
, c* A/ T0 f4 j% E  Q2 渗碳层深度(按产品图纸规定)
8 E( |' L* G9 S' l渗碳层深度包括共析层、共析层过渡(亚共析层),其中过共析层+共析层为渗层总深度的50-70%。
# g% _5 P) ?: B9 T; x9 s5 b测量方法:* R1 P* Z* g) ~! |2 M
合金钢:从试样表面测至心部组织处
! m: J$ t9 Z1 W0 z0 A碳素钢:从试样表面测至过渡区1/2处! z8 Q7 O% D5 g7 s7 n$ F
3 渗碳层组织(平衡状态)6 G' C# r( O+ Z# e! V
渗碳的显微组织为珠光体+少量网状碳化物,网碳不超过4级(按20Cr钢渗碳网状碳化物标准评定),重要的渗碳件心部晶粒度应为5-8级。
' e  K5 X! e* k- ~4 渗后需机加的零件,其硬度值一般不高于HRC30度,高合渗碳钢HRC≤35度。
# }8 y) Z0 l- h: O1 m5 渗碳层硬度
* ]" c  X/ T2 M0 W0 }- s其测定以维氏硬度计负荷10公斤为准(层深<0.2㎜的可用5公斤负荷=常用材料渗氮后的硬度要求见表1$ b- y4 e% H9 @" F( b
材料        表面硬度范围HV10公斤        硬度梯度要求        图纸标准硬度要求
7 W* W$ K2 r6 R20Cr        HV>500                D500
" x) x' E1 F# k- H3 F0 z20CrMnTi        HV>600                D600
1 U% h. A2 h6 y' p. M$ m40Cr        HV>500                D500
' ?( X; p* b" h9 k" `# g38CrMnAl        HV>950        表面磨去0.1㎜ HV>850        D900
0 G7 `* y) K3 S1 z( o5 eW18Cr4V        HV>950                D950
8 G: W" }; x* v+ h4 g球铁60-2        HV>500                D500
发表于 2008-6-28 16:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
技术要求应该会注明:然后看组织就应该知道了。
发表于 2008-6-28 17:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般指大体的中心部位=外部尺寸的30%。如直径为20的轴,其心部大约为直径为9的范围内。
发表于 2008-7-5 07:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
40Cr 不是调质钢吗?怎么算渗碳件了
