2天前
查看: 1365|回复: 1
[求助] CPM 9-10是什么类钢,怎样热处理
发表于 2008-6-28 11:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请教各位大哥CPM 9-10是什么类钢,怎样热处理?谢谢~~~~
发表于 2008-6-28 11:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
CPM9V
6 s# r' x+ |. M  CPM9V含有9%的钒,韧性好,耐磨性优异,其韧性超过A2,耐磨性可达到CPM10V的水平。CPM9V 在主要考虑韧性的情况下应该是CPM lOV良好的替代品。是制作喂料螺杆和制粒机刀片的最佳选择。用CPM9V制作喂料螺杆,同时用CPMlOV制作筒衬这种组合方式以被广泛认同为行业标准。
* ?4 _* e- A5 t0 z4 |
; {6 S1 A0 D3 W9 O& @0 {9 \CPM10V
$ u; G9 M5 Y; V+ j1 y  CPM1OV问世于1978年,已经被广泛地认同为耐磨高性能工具钢的标准。由于钒含量达到10%, 所以耐磨性超过D2和M4,一般用它来制做筒衬,回止阀组件,模芯和制粒机刀片,用来加工磨擦性较强的塑料。
! @5 t2 e  K6 `& k+ c/ M& w% ~CPM10V硬度值在BHN255左右,典塑使用硬度为HRC60-62
