2天前
查看: 2334|回复: 8
[求助] 热处理炉的炉底板是什么材质?
发表于 2008-6-28 14:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
热处理炉的炉底板选什么材质最好?
发表于 2008-6-28 20:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ZG2Cr20Mn9Ni2Si2N炉底板.
发表于 2008-6-28 21:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常用耐热钢铸件做炉底板。
发表于 2008-6-28 22:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般采用铸造耐热钢,可耐高温高达1400°c。
发表于 2008-6-29 10:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一分价钱一分货。看炉子的使用温度、要求的寿命、使用条件等。温度低,用差点。想省钱,用差点。便宜的用Cr-Mn-N! Z$ f- R( s& A* W/ J
(楼上有人说过),好点的用2520。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-7-1 10:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
看你处理钢件?铜件?铝件?不同的金属处理的热处理炉子的底板不太一样,要求耐热越高的越贵。我们这里处理铜件的是Cr-Mn-N的,钢和铝的我还不清楚。
发表于 2008-7-2 22:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
回复 2# 的帖子
这个材料。在高温下可入水和油吗?
发表于 2008-7-3 11:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
热处理炉炉底板一般用耐热铸钢铸造而成。铸造过程需要经过制作木模、造砂型、砂型烘焙、熔化钢水、浇注、水爆清砂等工序,制造过程很复杂.不但劳动强度大、周期长,而且能源消耗大、费用高
* M7 N9 k* I+ v) g( c( @6 p0 ?双金属热处理炉炉底板刘永恒
# ^. ?$ c  i! _. ]. U- L2 I% m  s) w4 w! c) w; \! F: A7 k$ z' Q3 A
耐热铸钢,参考GB/T 8492-2002 一般用途耐热钢和合金铸件
双金属热处理炉炉底板.pdf
271.58 KB, 下载次数: 20
真空电阻炉的炉衬结构.pdf
121.48 KB, 下载次数: 18
发表于 2008-7-3 16:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们用CrMoN材料
