查看: 1801|回复: 8
[讨论结束] 移动机械用支持短信的GPS和行车记录仪?
发表于 2008-6-28 15:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家有做移动机械用支持短信的GPS和行车记录仪吗?支持CANBUS 或相应的总线技术,或无线GPRS技术的,最好都可以兼容到一起,有现成的厂家吗?或者可以联合开发
发表于 2008-7-3 09:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
火车上有。GPS、CAN、GPRS。。。。
发表于 2008-7-4 16:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果说火车的话,主要是有三种,CAN,LONWORKS和MVB/WTB。
6 U% G9 b2 W( L: N- E' q1 I9 O4 j7 I6 \( J
前两种是常见的总线,而MVB/WTB是列车专用的总线。
发表于 2008-7-4 22:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
目前机车上CAN用的最多。MVB只有SS3B用的多。推不起来。LONWORK较少见。
半生缘 + 5 鼓励应助
 楼主| 发表于 2008-7-7 09:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的啊!还是CAN比较方便,定义比较清楚,信号打包和解压都比较容易,技术也非常成熟,火车上用的是哪个厂家的?
半生缘 + 5 鼓励技术讨论
发表于 2008-7-7 15:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
机车上的CAN主要用于监控设备,即火车黑匣子。机车信号也预留了CAN接口。其实除了现场总线,机车上RS485用的可能更多。包括目前的动车组的ATP,也使用了RS422
半生缘 + 5 鼓励技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-8 11:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那除了做监控设备,可不可以做为主动控制呢,比如利用GPRS和MMS平台对机车或设备进行远程监测,对安全和设备的保养维护会更好的吧!
发表于 2008-7-8 15:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
目前部分机车装有这种设备。主要用于远程跟踪和诊断。由于公网GPRS不稳定,目前不可能用于主动控制。基于GPRS的控制,是在铁路专网GSM-R网络内应用的。
发表于 2008-7-8 15:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
目前采用控制器局域网总线技术(CANBUS)最多的是中高档轿车和豪华客车,通过遍布车身的传感器,汽车的各种行驶数据会被发送到“总线”上,Can-Bus总线技术的应用可以大量减少车体内线束的数量,线束的减少则降低了故障发生的可能性。
