查看: 4744|回复: 2
[讨论] 花键设计和标注问题?
发表于 2008-6-28 17:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
问题有点多,都是小问题,呵呵,做过花键设计的就进来说说自己的看法4 [" Q8 \" L" Q5 Q4 K, }: C
    1、压力角30°的花键公差等级4、5、6、7   我们在设计花键时根据什么选择这个等级? 通常用哪个等级?7 L( }8 N) c" g0 k  ], J: G
    2、一般齿测配合 过渡配合H/j H/js 和间隙配合H/h  H/f  H/e  H/d   设计时候我根据什么确定用过渡还是间隙配合?    而且如何确定间隙多大才能合适?- C# h- o0 r/ K) p5 o+ m; m
    3、还有就是内花键和外花键图纸标注都需要标哪些?不是所有的参数都写上去吧!
2 _9 M/ q2 G, w0 r/ E    4、 我做花键设计时候查看GB/.T3478.1-95  里面的参数太多,查一会就有点晕,就找了个软件,直接出来结果。你们在做花键时查标准或者手册么?你们怎么做的?
发表于 2008-6-28 18:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、一般情况根据花键的使用场所,设备要求的精度等来选择精度等级,通常来说6级就很够用了!+ t+ L4 N4 n; h8 D- l1 }
2、对于要过度配合还是间隙配合也要看设备,是否要经常拆卸的,还是一般情况下不要拆卸的,还有就是和配合的齿轮的精度等级,一般采用间隙配合,要存储润滑油用,有设计公式的,楼主可以查书啊,0.3、0.4由设计者自己决定。
- E7 T4 p/ r# ?, Y4 i! _  S3、模数、齿数、压力角,精度等级、设计标准等!
- _" l% N) D+ C( ]4、首先自己要算一便,每一个参数都要算,再来根据软件的计算结构来对比一下,看看哪个数据不一样,差别大不大,再把不一样的地方核算一便,千万不能一味依靠软件。
% Z+ H, e: q& h8 b8 C0 x+ R这是我在工作当中的一点点自己的想法,希望对你有点启发!
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-6-29 11:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
接触的花键都是采用DIN标准的: d1 T5 P5 ~$ K( B# f
第一个问题如果知道压力角和模数应该可以查处精度等级
! F" B0 y4 r9 ]( I第二个问题就要看具体的用途了
