6天前
查看: 2929|回复: 13
[已答复] 螺栓组合件问题
发表于 2008-6-28 17:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
螺栓组合件大家画的时候,是不是把他画在一张图纸上的吗?还是分开画的,具体有什么要注意的么?请知道的朋友给我解答下,不盛感激。
发表于 2008-6-28 20:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我不太明白楼主说的,螺栓组合件那不是相当于部件或装配体吗?当然是画在一张图纸上,除非你的图太大,放不下!
发表于 2008-6-28 20:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
事实它们都画在一张图纸上,图纸表达不清晰,它会在标题栏中说得很清晰
发表于 2008-6-28 22:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
装配图纸???8 e0 \- P; o# f& p
当然是一张啊
9 x6 D' K7 U8 N9 _3 I5 ~2 R* l不过还要画零件图纸的啊
发表于 2008-6-28 22:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是生产图纸,最好是分开画出,并且每个尺寸都应标注清楚;! r9 B4 T' e7 \
如果装配说明,只需简单画出螺纹副,并只要标出螺纹规格即可。
发表于 2008-6-28 23:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
5楼说的很清楚了,可以结案了呵呵
发表于 2008-6-29 11:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
螺栓都是GB,怎么会有这样的问题呢??
发表于 2008-6-29 12:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓组合件一般出现在设备或机器的装配图中,包括螺栓、螺母、垫圈。在装配图中一般用引出件号标注,具体规格写在明细表中,只有在必要时才画出,一般出现在剖视图或局部剖视中。
 楼主| 发表于 2008-6-29 22:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位的解答
谢谢各位的解答。
  P9 h) q" g5 C* b' u我打算画四张图纸。一张螺栓,一张弹簧垫圈,一张垫片,再一张螺栓、弹簧垫圈、垫片组合件(说明下弹簧垫圈、垫片不会应转动等从螺栓处脱落)以此作为生产用途,以便以组合件形式供货,免掉了装配中的麻烦。! u2 y/ M( i7 \4 s' L+ U5 ]
发表于 2008-6-30 08:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以参考一下下面的几个标准:7 @- n8 _+ h5 U8 W5 V( G
GB/T9074.17-1988六角头螺栓和弹簧垫圈及平垫圈组合件% l2 d/ B# R2 ]) [' Z
GB/T9074.26-1988组合件用弹簧垫圈
5 s, S; s) y! l. A5 kGB/T97.4-2002平垫圈 用于螺钉和垫圈组合件9 l* |/ x) [- G
0 N+ H+ G5 B' n. B! u如果规格标准里有,就不用自己画图了吧?
发表于 2008-6-30 12:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 aboutzhu 于 2008-6-29 22:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; M; L* U7 Z5 u
谢谢各位的解答。' `4 L+ q' o% M* }5 N0 q+ E. c
我打算画四张图纸。一张螺栓,一张弹簧垫圈,一张垫片,再一张螺栓、弹簧垫圈、垫片组合件(说明下弹簧垫圈、垫片不会应转动等从螺栓处脱落)以此作为生产用途,以便以组合件形式供货,免掉了装配 ...
' o  }0 ], R) X/ G3 t, h------------------& ^: Y/ t& R$ A3 g
非标的????????????
; ]! q. x: e2 t( H: U5 |没有听说过那些还要画的!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-5 16:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
真没听说过这些东西也要画零件图?
发表于 2011-3-15 10:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢各位的解答。三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa, U4 F# u! \/ t8 ?8 A$ H% t6 N: \. R
我打算画四张图纸。一张螺栓,一张弹簧垫圈,一张垫片,再一张螺栓、弹簧垫圈、垫片组合件(说明下弹簧垫圈、垫片不会应转动等从螺栓处脱落)以此作为生产用途,以便以组合件形式供货,免掉了装配中的麻烦。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江5 \# j$ [- C! X2 ]' C: m) l0 f
你是非标的?????????还要画...........
* @1 }0 u" y7 H1 C一般都用国标的呀   在标题栏中吧注明就可以了
发表于 2011-3-15 12:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
标准件直接买
