发表于 2008-7-1 10:00:41
来自: 中国山东淄博
空调还有个制冷量参数,与功率是有区别的。。。
' D8 s/ O' W+ [' [" Y4 P当你问一个家庭用户,你所用空调的用电功率是多大时,他可能答比如“5千瓦”,实际上他搞错了,家用哪有这么大功率的,显然,他答的是制冷量,而耗电功率仅约2千瓦,这是怎么回事呢?我们慢慢说起。0 [* w7 w$ {, R0 L o
空调的制冷量,实际上就是从使用的室内“搬出去”的热量,通过转移热量而达到降温效果。热量过去常用卡(cal)或千卡(kcaI)表示,千卡也称大卡。现在热量统一用功率“千瓦(kw)”表示,他们之间是什么关系呢?
0 E% G3 o4 W: H: [) K( }; @ 1千瓦=860千卡/小时(精确一点为859.85千卡/小时)1 R/ V& S! p' _$ U. a( O
仅此了解还不够,我们应和电功率建立起来具体联系,才能回答开始提出的问题。我们知道: ` F7 I' O8 @& @4 `" ?
电压的单位是:1伏=1焦耳/库伦。5 u3 Z4 c9 {0 _3 n" \* w6 v# a7 T
电流的单位是:1安=1库伦/秒。
' g$ `7 U$ R- \1 K 功率的单位是:
. j2 z& w+ }0 r, O 单位功率=单位电压×单位电流=1伏×1安=(1焦耳/库伦)×(1库伦/秒)=1焦耳/秒。表示每秒做功的速率。
8 i$ ]4 |1 D; u; o+ B: ] 但我们的功率是以小时为单位时间,并且功率单位为瓦(w)。那么我们将1焦耳/秒的分子分母同乘以3600,得:
2 ], Q2 V: o) a5 G8 j 1瓦=(1焦耳×3600)/(1秒×3600)=3600焦耳/小时。" g" c3 U5 j! v( @2 y, f
1千瓦=3600千焦/小时 w) o1 q+ E2 N5 @4 V( ^' B$ M
现在要和热量建立联系。我们知道,热的功当量是:8 @/ `7 e3 X( G/ a
1焦耳=0.24卡(精确一点是0.2389卡)。' k" l! `$ n; i" N2 f8 ], k9 M2 u
1千焦=2.4×10-4千卡。
( k) t0 E4 z* t4 V 从而热量的功率为:
' S x1 z" H+ s( W 1千瓦=(3600千焦×2.4×10-4千卡)/小时=860千卡/小时。
6 g* J' X( T$ _ 或:1度电=1千瓦·小时=860千卡
. G$ } l) [3 ~1 p+ C0 j 那么本文开头用户所说的5千瓦相当于多少热功率呢?就是:
* R$ b/ S' Q9 ]! w+ j" b 5千瓦=5×860千卡/小时=4300千卡/小时。, y, b9 S* o$ X( w
以上我们了解了电功率和热的关系,由铭牌或说明书上制冷量可以计算出热大卡。那么,是不是象刚才用户所说空调用电功率为5千瓦呢?不是。我们查一下空调的说明书或铭牌,刚才用户所说的是制冷量5千瓦,查制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右,这决定于“能效比”,或“性能系数”,外文简称“COP”。
7 W: u' ?% G+ F$ @ 能效比公式为:
9 y2 S6 H1 _7 g& j; c 能效比=制冷量/制冷运行所消耗的功率' l" i W9 {8 ]$ ]% u4 g9 H
注意,冬天空调制热时的公式与制冷同。
+ N% R2 i Q. ]. T& r/ u' n& B" D 能效比随厂家、型号不同而不同,一般为2~3,先进的做到了3~4。我们选用能效比高的空调,以降低耗电量。3 D& ~: y9 Q% ?
0 @5 x4 q' A- `* v1 q3 o
小结:6 x4 S! U. m: }- w
(1)1千瓦=860千卡/小时。
4 M4 x+ U8 `5 \2 K- m! C(2)制冷量以千瓦为单位,耗电量也以千瓦为单位。' S- Q5 M% y4 L: }( b# K
(3)制冷量不等于耗电功率,前者大于后者,其倍数决定于能效比。( }3 `& C& e% S8 P3 |) u; r
(4)能效比=制冷量/制冷运行所消耗的电功率
5 F% d" u- l, U! l) N1 F# Y' X(5)能效比越高,耗电量越小。6 K8 B. y# V5 i' c, k9 y5 ~/ `
(6)不要把制冷量与耗电功率相混,真正计算用电多少的是耗电功率。 |
