查看: 2783|回复: 7
[讨论] 调心轴承的使用
发表于 2008-6-28 18:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
调心轴承在使用中,是一端用调心轴承较好,还是两端都用调心轴承较好?
发表于 2008-6-30 16:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
视情况额定。5 v* i& o9 G& x9 r  T  Y
调心滚子轴承可作为固定端也可作为浮动端,至于你使用1个还是2个轴承就看你的设计进行整体考虑了。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-6-30 18:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
由于调心滚子轴承承受轴向力的能力有限,当计算时采用两只调心滚子轴承,承受轴向力一端(也就是固定端)的轴承选择需太大时,考虑到综合因素(成本,空间等),会将固定端选择为双列圆锥滚子轴承。( U' h* N) W7 Y
如果计算足够,就会选用两只调心滚子轴承。这样对于装配来说会容易调整一些。
发表于 2008-6-30 23:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
从整体结构和使用工况考虑,整体调心偏转进,似乎使用两个的情况多一些,比如重型工程机械的行走车轮就用两个,车轮和车架可以有一个角度。
5 C3 B) {. v; X) V内部使用时,也要根据具体结构和工作条件分析。
发表于 2008-7-4 06:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承类型的选择,并不能简单的说,哪种好一些。一般是基于应用条件下的优化。
$ L3 v% J5 a7 e% @
  v& \: N! t; F! f* `9 E一般来说,选用调心轴承,是基于运用条件中有较大的轴系偏载的考虑,习见的是两端都选用调心轴承。但如果一端径向力很大时,可以考虑选用圆柱轴承。一端轴向力较大时,可以选用圆锥轴承或者调心轴承加止推(空间允许的话)。: J8 H1 w0 D0 Z$ n3 F
9 E! w8 B* F5 a! G5 m7 E5 lFAG有一个轴承运用的图例,可以参看一下。其实轴承和其他部件一样,也是一个不断改进的过程----正如风能齿轮箱,以往的主流是全部调心,如今慢慢转变到圆锥上来一样。, l9 l2 e4 f* k
( B6 [( ]& k) X: w
另外一些因素,比如,OE对一些轴承类型的知识掌握比较娴熟,故而不愿意尝试另外的轴承类型。等等。+ I# q. `$ l# o' u$ H) B; u9 M: ~
' t7 Z) ~& m# j0 O
- {4 v) m3 ?9 W以上。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
发表于 2008-7-4 14:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
楼上,请问OE什么意思?
发表于 2008-7-19 17:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
OEM, "original equipment manufacture"
发表于 2010-7-30 08:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
用调心轴承制作了一个奥氏体不锈钢冷作硬化滚压装置,效果不错。
