查看: 1690|回复: 1
[求助] 粉末冶金零件热处理
发表于 2008-6-28 20:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
粉末冶金产品渗碳后回火是否可以降低产品脆性提高强度
发表于 2008-6-29 16:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,渗碳后工件表面碳含量较高,表面硬度增加,至于采用多少温度用以提高强度和降低脆性与工件牌号/处理温度/渗层深度/孔隙率等有关
