查看: 8851|回复: 50
[讨论] 铸造厂的废品率
发表于 2008-6-28 21:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
废品率是衡量一个铸造厂技术和操作水平的重要指标,也是工厂利润最有力的保障之一,因此降低废品率对公司来说是非常重要的,此调查意义在于调查一下中国铸造业的水平!我公司的废品率在3%~5%。
单选投票, 共有 140 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2008-6-29 11:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我公司在3.5-10%(综合成品率)
发表于 2008-6-29 13:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是根据铸件大小,及难易程度
/ ?7 a! o9 }( t4 H6 A若象刹车盘 法兰之类的产品5%就高了
3 |! @4 r) a( V, g& j3 l. m若是砂芯差不多15个组合的,30%也不高
发表于 2008-6-29 14:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
废品率的高低,主要是说做的是哪一类型的产品,还有就是批量的大小。如果是定形产品,废品率小于3% 。
发表于 2008-6-29 18:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
w我门做的出口产品全生加工,不许有一点缺陷,不许焊补,综合废品率30-40%
 楼主| 发表于 2008-6-29 19:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4#楼的,这么高的废品率还有利润吗?3 Q' P8 q+ O1 k1 Q( l
我厂出口产品占40%左右,要求也很高,NDT得通过!废品10%左右。
发表于 2008-6-30 10:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们的合格率只有10-30%左右。
发表于 2008-6-30 16:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铸造厂的铸铁件的缺陷,焊接维修时,给大家推荐一种专门用于维修的铸铁电焊条,MG289,焊接前无须加热,焊接后可直接进行机械加工.具体材质单,有兴趣的朋友可以看http://yingxinican.blog.163.com/ ... 0711196026568/edit/
发表于 2008-7-1 11:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
完全是现在的价格优势,才向铸造朋友推荐这种性能优异的电焊条
 楼主| 发表于 2008-7-1 22:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回楼上的,最好做出的铸件不用补焊啊!一般要求高的铸件是不允许补焊的!
发表于 2008-7-2 09:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我公司下引半连续铸造实心铸锭,成品率>99%
发表于 2008-7-3 07:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我们生产大型铸钢件,废品率在1-4%之间。
发表于 2008-7-3 10:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
能用的没计入废品。
发表于 2008-7-17 21:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我厂生产中大型铸钢件,水玻璃砂。废品率在3%左右,一般都可以修补。
发表于 2008-7-22 11:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我厂的废品率在10左右,其实废品率在这个阶段想提高是很困难的。
发表于 2008-7-22 19:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我们灰铸铁的废品率大约6%左右,球墨铸铁大约在8%左右.
发表于 2008-7-25 21:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
7#
太笼统,铝焊接氩弧焊用什么焊丝?
发表于 2008-8-13 21:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我公司在6-12%......
发表于 2008-9-21 15:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
目标一般公司都会设在5%以下。铸造是个微利的行业。不良低了才可赚钱啊
发表于 2008-9-22 20:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我们这 现在6%左右
发表于 2008-9-23 08:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
铸钢件,小于3%,
发表于 2008-9-23 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我公司小于3%
发表于 2008-9-23 20:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
現在的廢品率可以控制在3%,関健是工藝手段和設備。
 楼主| 发表于 2008-9-23 20:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得控制在3%以内是很厉害的铸造厂了!
发表于 2008-9-29 22:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸钢件(精铸),小于20%
