4天前
查看: 1567|回复: 8
[已解决] 怎样修改剖视线样式
发表于 2008-6-29 08:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
怎样把1号样式改成2号,该怎么设置啊
发表于 2008-6-29 08:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
移动过去不就行了
 楼主| 发表于 2008-6-29 09:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
要打散了,没有设置吗
发表于 2008-6-29 09:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果你安装的清华天河PCCAD的话,其标注项有该功能!
 楼主| 发表于 2008-6-29 09:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
caxa都能标出那样的
发表于 2008-6-29 17:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
第二种用多段线画很容易的,
, G; v8 y, e; M输入PL,确定第一点,输入W,输入合适的线线宽后到箭头处时起点和终点的宽度改成2和0就是体现出箭头的。
 楼主| 发表于 2008-6-30 09:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
6楼的方法可以,不过中间断不开,分开画有散了。可能ACAD只能做到这样,谢谢各位
发表于 2008-6-30 19:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
可以用“快速引线”画出带弯的箭头,画完后不用输入文字,按ESC键结束命令,然后再用镜像命令。最后标上需要的字母就可以了。我是这么画的不知各位大侠还有更简单的方法么
发表于 2008-6-30 23:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
俺的习惯做法是输入dim后,在输入L,即可画出箭号,然后移动箭号即可。
