查看: 1920|回复: 7
[已解决] 有关射砂板的问题
发表于 2008-6-29 09:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我这里生产全部采用热芯盒壳型(垂直分模),一个铸件模具就有好几套芯盒,最多的有7套之多,现在的做法是一套模具带一块射砂板(大多数都不通用),换模具还要换射砂板,非常麻烦。大家有什么好的办法能通用射砂板。
/ v( Q+ a& n& [6 U2 y0 j
, M. \& P* A: w& l7 Z5 {1 p[ 本帖最后由 muran.nan 于 2008-6-29 20:34 编辑 ]
发表于 2008-6-29 18:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
射砂孔用射嘴做,不用的用堵头堵上,我没实践过,只是建议。
发表于 2008-6-29 19:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 muran.nan 于 2008-6-29 09:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: P  _0 k9 N% o+ l, R0 y  l* Z1 |我这里生产全部采用热芯盒壳型(垂直分模),一个铸件模具就有好几套芯盒,最多的有7套之多,现在的做法是一套模具带一块射砂板(大多数都不通用),换模具还要换射砂板,非常麻烦。大家有什么好的办法能用射砂板。
; G9 f' ^9 z5 c/ l" i  G; x6 P3 }
楼主能否上传几张相关模具的图片呀
发表于 2008-7-1 15:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
很难通用,因为每种零件射砂位置不会相同,所以射砂嘴位置就不定了,并且模块大小也不一样,如果强行通用的话,你会感觉生产上更乱,况且射砂板没多厚,花不了多少钱,不占地方,建议不要从这方面变化。我们曾经搞过结果一张板子上到处是孔,一个月同志们就投降了,又改回去了。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们就想的是楼上的主意。就是一个问题解决不了,密封用的耐热橡胶用什么胶能粘到射砂板上?要用其它射孔的时候还要好清理下来。
发表于 2008-8-19 10:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的射砂板也是更换的,不过每一件射砂板上的单个小孔,是由小的密封圈来密封,完全保证射砂时不喷砂。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-8-20 09:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
国际上也几乎没有通用的
发表于 2008-8-21 15:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我们这里连模具都不用换,一个模具一台射芯机(射芯机全部自制)
