发表于 2008-7-27 16:07:41
来自: 中国香港
COTIZACION. p }! s0 S7 o" X8 J1 ^
3 _# C( N6 m: X QPara : PESQUERA DIAMANTE Planta Pisco
3 F$ Y$ C/ ]/ A2 P Fax : $ N) j n7 Y6 [# W2 B+ g
E-mail : ncayllahua@diamante.com.pe
' Z" d) O/ a6 b Presente. -1 s2 F4 j0 m) d/ ]- r
Att. : Ing. Nestor Cayllahua / Tco. F. De La Mata( ]& ]- j# l7 _ H( @# |: C
% l) U4 H8 d* L% J8 C: r* NMotorreductor SEW Eurodrive cilíndrico de engranajes helicoidales con patas
6 Y7 ^. @: ]7 l% K0 Z9 G, l, C' d3 g! ^7 w* I) E! h
Tipo de Motorreductor : R77DV112M4
: J5 \$ l/ j4 I$ ]1 _7 s- a {; \7 L8 V, i+ y$ p6 w
Especificaciones Técnicas
; r; Q, |' N9 q5 L+ R0 N
% [! V# a- V5 x( wPotencia nominal [kW]: 4,0 Torque de salida [Nm]: 5202 R* A' | R9 t0 j5 }
Velocidad del motor [1/min]: 1720
1 v$ Q) o. s2 z) ?& tVelocidad de salida [1/min]: 74 Indice de reducción : 23,370 }' W1 r$ A6 Q4 \7 {) _
Factor de servicio : 1,55 Carga radial permisible [N]: 10600
3 h0 D' u( I2 Z g: g& I# \5 [Tensión nominal [V]: 220/440 Frecuencia [Hz]: 60
7 ?2 a, Q$ B( y Cos (phi) : 0,84
, ?" f# b/ z6 F, hEsquema de conexionado : DT13 Tipo de servicio : S1-100%
0 I. z4 s) V* h* U; ?Tipo de protección : IP55 Clase de aislamiento : F* b9 K5 ` Y6 f+ T7 |; j
Torque de frenado [Nm]: - Tensión del freno [V]: -
: z# K$ F% L( A7 m+ k3 LRectificador de freno : - Factor servicio del motor : 1.2! K% Z1 q' ^/ K. l
Posición de montaje : M1 Posición caja de borneras [°]: 0
' x. J8 v7 ]$ DDiámetro de brida [mm]: - Diámetro del eje de salida [mm]: 40x80
5 {( `2 W5 x' m$ ^' V) sPeso [kg]: 64
! u& t1 Y' ?; |* c6 M! e: F" J% ?' e8 h3 B! ]
Cotizó : Ing. Eduardo Céspedes Plazo de entrega : 3 – 4 días
0 n7 E- e3 c/ S8 \5 E4 n7 k) NCelular : 9909-9656 Condiciones de pago : A Tratar3 L/ S+ T8 P! T5 H3 e
Validez de la oferta : 15 días
9 I# R3 A0 O6 a |3 Z& J: ~4 V Garantía : 12 meses7 P% r5 C" x* e0 p! C' ?
- l y2 r" l( G
Valor Venta Unitario US$ 925 .00
1 f% v3 j. A fCantidad 01 ~! E7 ~, V" Q3 l- ?- s
1 ~3 c) v: R e; j( Y$ Y
Valor Venta Total US$ 925 .005 k4 I, F) x/ w& X
NO INCLUYE EL I.G.V. # q" ?- [5 T8 ?
, {6 b9 @0 H/ L7 n0 Z SEW PERU S.A.C. |
