查看: 3870|回复: 5
[TD Tooling] TD Tooling-模具及加工行业的终极的混合建模CAD解决方案
发表于 2008-6-29 10:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
TD Tooling是Extech为模具工程师提供的CAD解决方案,基于其强大的CAD技术:独创的全局变形建模GSM3以及区域建模技术,允许您对复杂的模型进行实时的修改。 TD Tooling提供了常用的3D组件库、广泛的数据转换接口、与TD PLM的完全集成。对于模具厂商来讲,一个常见的问题就是管理多种CAD格式、质量参差不齐模型。因而让工程师们拥有合适的软件,导入IGES、STEP格式的模型,并方便的进行修改是非常重要的。模具设计过程中的另外一个关键因素,仍然是“集成环境”,同时会用到快速的2D、精准的曲面和实体建模,针对这一需求,TD Tooling 提供了集成2D/3D的单一设计环境,工程师们可以根据需要灵活使用。
2 \8 r* D! \8 H& v0 e; `/ n$ U4 Y4 w2 s
TD Tooling的特性和功能, f8 `2 Y5 o+ C9 |0 x4 G9 r4 k
2D/3D/PLM 集成4 c; |; ]% Y( G8 Z2 C" X
$ {8 h" n' f  o' h
TD Tooling在单一设计环境下,完全集成了2D/3D/PLM,在2D转到3D模式时并不需要额外的向导。TD Tooling提供了业内一流的2D和3D工作环境,两者具有良好的协作性,而且TD Tooling与TD PLM完全集成。TD PLM能够让用户自动生成物料清单表、或执行数据查询,当然TD PLM最重要还是进行产品生命周期管理。
混合建模功能
# N" Y* r0 }$ B/ y" {0 CTD Tooling是目前唯一提供混合建模功能的CAD软件,它实现了实体和曲面创建的统一。用户可以创建曲线、曲面以及实体,并且可以非常自然的在两者之间进行切换。
9 K0 o  {5 k: C) B5 [. h5 {! S  ~
  Q7 f$ M  E' @& D2 m1 lGSM3 全局变形建模 ! n0 r' g8 f! `) m3 o5 x$ m
( |% G: }0 m3 t7 j
GSM3全局变形建模技术,允许您在产品设计的任意阶段,进行快速、准确的全局修改。全局变形建模、区域建模、和区域拔模都是非常强大的工具,无论是原生的数据或者是导入的数据(甚至是开放实体),都可以对其进行修改或重建。
' r1 M5 @1 r5 S& U9 }' }$ [$ A5 W# F3 R$ J8 N" p
交互建模技术$ D/ M/ q& y0 r- x
  O" O: @1 j! T& Zhttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/photo_03.jpg
% ]$ y+ _" q" {; R$ ]8 S9 D最新的交互建模技术允许对实体模型的进行直接修改,无论是原生的还是导入的模型,其目的帮助用户彻底摆脱建模过程中产生的逻辑限制,避免因为导入的文件缺少历史特征而无法修改,现在可以直接对零件进行修改,而不是花费大量的时间去理解零件的建模过程!基于强大的实体建模及曲面功能,TD Engineering提供了一个创新的、灵活的、易于使用的建模环境!
$ r* t% @: G& R: v: Z) q5 C/ Z4 |5 D) V9 {. E% K. ]
智能对象及链接尺寸
' r8 y# q7 s- v; A. X
  m8 E0 K' U. d. b# `$ n' L# ehttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product03.jpg/ y0 M5 q: [6 h
智能对象是的一个特有功能,智能对象能让用户捕捉、重新使用或者共享某项设计的部分或者全部内容。这样能在公司内部保证最大的一致性,减少设计流程中的错误以及缩短设计周期。链接尺寸是一项具有突破性和直观效果的设计功能。在输入或者编辑特征时,用户可以单击需编辑的几何体,然后直接输入参数,链接尺寸会适应模型的改变、同时保留设计结果。这就能够缩短复杂零部件设计和装配流程的时间,同时减少设计中出现的错误,效率比传统方法提高很多。通过链接尺寸,用户可以在DWG/DXF图档的基础上快速创建3D模型。
0 F" F: z: [8 \. O5 {2 L
( _+ ?4 o  X0 a: b, p- m全局扫描
. o0 Y- v& ~: D# I" o: [
7 t: O& C! u: S& {; _沿着2D或3D路径创建扫描曲面,包括尖的拐角。通过修改参考曲线或边界,得到不同的曲面形状。例如,在进行模具创建时,可以用来创建分型面,当对外形进行修改后,分型线将发生变化,同时分型面也自动进行更新。* C8 V6 p/ j4 O8 M; ^" n1 z
6 F( k4 W; C/ t: }2D和3D转换器% P" N4 r  H; M; G; E3 f  o; t7 a
# C8 F2 }# t" f) f9 l
http://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/photo_04.jpg( a) h# W* w9 v) S( b1 P
Global Sweep是TD Tooling中非常有特色的功能,它能够沿着2D或3D路线清楚曲面,包括了尖拐角(sharp corners)。用户可以尝试通过改变控制曲面和边线在不同面之间进行试验。例如,在进行产品设计时,设计师和模具工程师可以通过Associative Global Sweep进行协同工作,当设计师对产品进行更改时,边界线和面就会自动更新,及时反馈到工程师一方。3 b; D- E& Y! @' f0 ^' C" s
/ k. _# `: S# W9 T' Y) w2D and 3D转换器
! ~/ D) `6 z+ ?. E8 ~
2 D1 R8 N1 b$ \8 E$ T: g, P# t8 [. [TD Tooling提供了2D转化功能,支持的格式包括DWG、DXF、IGES和Draftmaker。同时还提供了3D转换功能,支持IGES、STEP、STL、VDA、VRML、WaveFront、IV、Viewpoint、TD Neutral Format和ASCII points。TD的转换插件thinkdirect(可选插件)支持所有主流3D软件格式,如Catia V5读/写、Pro/E读、Parasolid、Catia V4读/写(含2D)等。
发表于 2008-7-31 20:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好是好可是我没有按怎么体会啊!
发表于 2008-10-13 15:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
下来看看,谢谢楼主了
发表于 2008-10-13 18:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
真有说的那么好吗
发表于 2008-11-30 22:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习一下!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-30 22:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢分享!!!!!!!!!!
