TD Engineering将传统的二维设计、创新的三维设计功能完全集成到单一的设计环境中,为制造业企业提供了极具竞争力的CAD解决方案,使得企业能够更快捷、更有效率和更灵活的进行产品设计。零件建模、2D/3D转换、集成的钣金功能,管道的创建和管理、先进的装配管理、智能对象、动画、与其它CAD系统进行数据交换、丰富的机械零件库、直接的FEM/FEA界面、产品数据管理,所有这些都包含在这一易于使用的产品之中,TD Engineering让机械制造企业的产品开发如虎添翼,赢得市场的挑战。
1 K0 B+ T8 ~& ?/ Q# D( ~& W: I' Y: S% t
2D/3D/PLM 完全集成, P: z6 G# a8 ~5 h, N" m9 j( M
+ H7 A: B3 K: E
http://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product05.jpg
! ~2 |# o, F: q4 ?- ]% sTD Engineering的设计环境完全集成了2D/3D/PLM,在2D转到3D模式时并不需要额外的向导。TD提供了行业领先的2D和3D工作环境,两者具有良好的互操作性,无论2D还是3D都可以和TD PLM进行完全集成。让公司能够重新使用历史数据、发挥历史资料的最大效益,避免转换设计平台而造成的风险。
9 ?3 ` e8 a0 H/ r" _% [# O# y8 F+ R
AUTOCAD 的兼容性
" R- V! I" J; z- G9 Q
& b5 D2 M6 |* }4 ` }TD Engineering提供了AutoCAD的全面兼容性: 2D绘图可以输入 TD Engineering,原来的设计可以进行修改和重新使用,如同TD Engineering的原生图纸一样。TD Engineering的优良的体系结构,确保了高准确性的转换功能。
# y' i4 K) l" x/ C! ^; C9 O8 [: T/ @4 g3 \9 p3 [
交互建模技术) F5 l9 ^& Z! |2 z: Q7 x% A
, d) U9 g6 H( S- j
最新的交互建模技术允许对实体模型进行直接修改,无论是原生的还是导入的模型,其目的是帮助用户彻底摆脱建模过程中产生的逻辑限制,解决因为导入的文件缺少历史特征而无法修改,现在可以直接对零件几何进行修改,而不是花费大量的时间去理解零件的建模过程!基于强大的实体建模及曲面功能,TD Engineering提供了一个创新的、灵活的、易于使用的建模环境!
) ^( r* |) E! ^+ ?
5 a& y4 [) J; ~/ p R; J& i' I智能对象及链接尺寸 2 N7 H7 \0 ?2 e. I. S2 F) c
0 Q* a) Z. f* G3 a* g
http://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product06.jpg0 L6 u0 _$ z) M8 c6 F7 N S
智能对象是ThinkDesign的一个特有功能,智能对象能让用户捕捉、重新使用或者共享某项设计的部分或者全部内容。这样能在公司内部保证最大的一致性,减少设计流程中的错误以及缩短设计周期。链接尺寸是一项具有突破性和直观效果的设计功能。在输入或者编辑特征时,用户可以单击需编辑的几何体,然后直接输入参数,链接尺寸会适应模型的改变、同时保留设计结果。这就能够缩短复杂零部件设计和装配流程的时间,同时减少设计中出现的错误,效率比传统方法提高很多。通过链接尺寸,用户可以在DWG/DXF图档的基础上快速创建3D模型。% d- V, e Y; v; L. l
5 a* r% x Q' F5 J集成的钣金功能; H, [2 C) w, ?1 {/ d
4 y6 L7 Q! k) |9 }; v5 H
TD Engineering的设计灵活性,使得设计工程师在设计钣金零件时更加得心应手,工程师可以直接从零开始设计或者从现有的零件开始,这些零件可以是用TD设计的,也可以是来自其它体系的标准格式文件,如IGES和STEP。TD Engineering可以管理侧面带其它特征的钣金零件,即使它包含了多个折弯系数。此外,它还能够自动生成适合工厂加工所需的高质量展开图!
- m8 T' V* z! L/ n$ K7 i6 l$ x% M& m7 {/ n; ~) o# N% O$ {7 f- M
高级装配管理功能
- F$ L. A* A% T yhttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product07.jpg7 K$ Q+ K @# l: j- G# S7 d& y
TD Engineering为提供了业界领先的大型装配管理功能,同时支持自上而下和自下而上的装配,简化表示允许您快速载入和查看装配体,同时保留整个装配参考数据。可视标签大大简化了大型装配体的导航功能,使用符号参考可以快速的进行零件或部件的替换。用户可以建立装配体的不同配置。干涉检测功能够检测装配体内部的干涉,能能够在设计阶段就能够检测零件或者组件之间的冲突,发现错误。6 F0 n& M+ v! Y3 P- b+ w
; Y5 B, M( }/ [' X0 s. G) d
2D和3D转化功能
8 ?6 d# r4 g' }3 r" u8 R% I G+ T( Fhttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product08.jpg7 [" c1 u) U% v0 h& w
TD Engineering提供了2D转化功能,支持的格式包括DWG、DXF、IGES和Draftmaker。同时还提供了3D转换功能,支持IGES、STEP、STL、VDA、VRML、WaveFront、IV、Viewpoint、TD Neutral Format和ASCII points。Extech的转换插件Thinkdirect(可选插件)支持所有主流3D软件格式,如Catia V5读/写、Pro/E读、Parasolid、Catia V4读/写(含2D)等。 |
