查看: 3487|回复: 0
[TD Styling] TD Styling-完美的设计工具
发表于 2008-6-29 10:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
TD Styling 提供的是一种创新的设计理念,特有的“目标驱导”理念,让用户从传统的设计技术限制中解放出来!使用TD Styling,工程师可以首先建立设计目标,比如可以在实体上添加点,曲线或精确的反射线等,将精力全部放在产品的外形设计上,然后在保留原有设计意图和技术要求的前提下,将设计目标应用到模型。全局变形建模GSM3,可以让工程师快速创建模型的多种变形样式,从中挑选出最合适的,从而极大的提高了设计的创新水平和效率。TD Styling功能强大,除了传统的设计创建与修改功能外,还包含了:全局变形建模、填充、混合建模、关联的全局扫描、自动网格和渲染等功能。) h9 D+ m8 X: A9 c+ e: _/ U
) m- l9 E7 ^. I0 |
图像输入: B1 x: [0 }& M# P# H
3 F0 z' o+ f. Y4 P; S- o7 P
http://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product09.jpg7 t2 D# {, C5 d5 m# E0 C! m, [# H
在3D设计环境下,可以导入图像,图像可能来自扫描仪或其它图形处理程序,基于这些导入的图像,您可以创建曲线和曲面,完成模型的创建。$ X0 Z! t2 j( d/ Z6 P( Y  t
; t8 d' m& A7 N/ O8 cGSM3全局变形建模和GSM3区域建模
& \6 r4 n, B% L" y  U' `  `6 m! U1 r7 z
全局变形建模,即GSM3,为工程师提供了一种简单易用、极具创新的高级建模方式!它是目前唯一的快速创建和修改的工具,用户在设计的任何阶段都可以迅速准确的进行设计修改,而不必重新建模。我们可以在局部或者全局的应用该技术,从而摆脱了传统设计中的局限性。基于强大实体建模和自由灵活的曲面模型功能,给设计带来无限的创新能力,无论是原生的格式还是导入的格式,都可以对其进行快速的修改。$ u/ F  |! v  Y$ v0 _! J1 Y
7 a3 ~- r4 H8 o7 @2 k& DGSM3反射线控制 1 y# F3 H2 j3 R, p
, i& O2 ]# {& j6 b无需反复的重建模型,用户只需要在模型上定义需要的反射线,使用TD就可以自动的完成对模型的修改!基于此独特的功能,您可以通过修改模型自身的反射线,从而对模型进行编辑。5 U3 X! ^7 L  g1 q! Z
  \  e% F9 a0 L7 r( w8 V( [" e刮削扫描
+ V+ D0 z( w6 E4 T! r$ d/ K
2 S( u3 W& P+ l: phttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product10.jpg) N( n1 B: G1 y% P' W( e. }# T) B
基于最新的欧共体项目的研究成果Touch and Design (www.kaemart.it/touch-and-design),我们现在可以模拟刮削扫描,它是独特的高质量建模技术,尤其适用于汽车设计领域。
' z8 F! V2 ]/ A( D5 r
, @0 l* ?% K2 b+ J$ g" }5 z" _& m5 B
链接尺寸7 B9 c9 x) C5 U6 |: a2 V; W  ?
: b, y1 o0 a& i. q% [
功能强大的链接尺寸功能,可以根据其它对象直接对尺寸赋值,从而避免了手工计算,或者使用额外的命令对尺寸添加关联关系,进而大幅提高您的设计效率。
3 ?3 c2 E% B7 I! j0 e; N! w4 t, q$ Z) L  x" W
实时动态渲染5 C) B. x  N; v
' ^( U& U' U6 E8 m2 C: O; k: q7 b: X
2 }; c! ?' _2 n" a+ K
无可比拟的真实渲染效果,例如,在使用GSM3的功能修改模型的过程中,我们就可以查看更改后的渲染效果。此外,还可以将环境贴图映射到模型上,将纹理贴图添加到曲面上。
. \3 W) M% ?5 Q) ]( t! ~9 {# p( {1 _
( w2 l. P, L# j9 a& t9 M2D/3D/PLM 集成
: ~8 S. G& i, ~) u0 S* l' I0 K% v9 @! p) o
- T, [* s6 T1 y2 N5 `3 V: t0 C, jhttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product11.jpg  }. T, y( ]. `! A, A/ l
  p! N* G6 |! o. `9 r: K  JTD Styling在单一设计下,完全集成了2D/3D/PLM,在2D转到3D模式时并不需要额外的向导。TD Styling提供了业内一流的2D和3D工作环境,两者具有良好的协作性,除此之外,TD Styling还和TD PLM进行完全集成。TD PLM 软件能够让用户自动生成物料清单表,或执行数据查询功能。
( c  q5 J" `9 t5 D, {- D. ~/ z% ^  _0 U
2D和3D转换器5 `: a: ~/ E2 r$ m5 T
TD Styling 提供了2D功能,支持的格式包括DWG、DXF、IGES和Draftmaker。同时还提供了3D转换功能,支持IGES、STEP、STL、VDA、VRML、WaveFront、IV、Viewpoint、TD Neutral Format和ASCII points。TD的转换插件ThinkDirect(可选插件)支持所有主流3D软件格式,如Catia V5读/写、Pro/E读、Parasolid、Catia V4读/写(含2D)等。
