查看: 2043|回复: 8
[求助] 蓄能器安装问题!
发表于 2008-6-29 11:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
可能这个问题太小儿科了,可俺不是做液压的,希望大家指点一下啊!!!9 k/ ]/ |3 {. _" R
1 `- o. ?+ Y0 S7 {
问题:6 B- i6 M. f% ]: x6 V; F
     有一套液压系统,要在泵的出口处加装一个蓄能器(20L,36.5Mpa,选用法兰接口型的),与泵的软管
0 O+ j" c) i# L9 x# C& E5 L8 ~(好像直径Φ45)用三通连接。3 |1 u  u3 R+ N6 f. P6 |( x: w+ X( v
    那么在蓄能器与与软管之间是不是要做个阀块啊?阀块材料用什么?怎么处理?机加的话有什么技术要求?; ]  C8 }# e& P' t$ \3 I* o9 |& X6 u
做多大的阀块好呢?连接上有什么要求???
发表于 2008-6-29 12:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用啊,连接一个管式单向阀,后面接一个三通,一头通系统,一头接蓄能器就可以了啊,不用做阀块 了!
发表于 2008-6-29 12:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
蓄能器下部应安装一个安全阀块,便于日后蓄能器的检修和维护,安全阀块与三通接头相连。安全阀块一般可以选用现成的标准产品。楼上提到的单向阀应安装在液压泵的出口,确保高压油只能从泵往系统中流,而不能反向流动。
发表于 2008-6-29 12:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20L的蓄能器很小,可以不要安全阀快,用35号钢,照着法兰尺寸做一个小块就行了,再选择合适的螺纹规格,加工个螺纹孔,用管接头焊上管子连在三通上,万一系统需要维护了拆卸也方便。
发表于 2008-7-3 13:30:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
不太明白楼主的意思!不过蓄能器的出口增加一个安全阀组还是很有必要的。安全阀的卸荷出口增加管道回油箱,在溢流阀侧并联一个球阀用于释放蓄能器内的压力。便于维修时使用
发表于 2008-7-3 15:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考虑安全和维修的,想的真是周到呀。如果有地方的话,确实应该考虑采用。
发表于 2008-7-4 07:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主选用专业生产厂家的标准安全阀块,省时省事。
发表于 2008-7-4 08:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
 应该做个阀块以便于连接,阀块一般用35或45#钢就可以,没有什么处理要求,如果有防腐处理可以做一下酸洗,涂漆或镀镍。机加工对接口的尺寸及表面加工精度有要求可以做到0.8微米左右。至于阀块的尺寸需要根据安装空间进行设计。连接的要求就是没有渗漏,在阀块上最好能够设计一个手动球阀以便于蓄能器的检修。
发表于 2008-7-5 20:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
还是用AF型安全阀组吧。
9 k; x; M9 b0 I. k' h" |又方便双省事。+ c7 h6 n/ n; A  S- E
这是系统设计的规范呀。楼上有人为什么说要省呢?
2 f9 G0 D% i" k; ?, W$ _设计标准化及规范是要严格遵守呀。。应该加的就加。。
