查看: 2752|回复: 13
[讨论结束] 在用三菱FX系列PLC编程的时候遇到点小问题?
发表于 2008-6-29 21:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
各位好:- @0 r/ C0 Q9 ]1 L# E: h7 J! `% q
  x) A. ~' g$ f
       我刚才在用三菱FX系列PLC编程的时候遇到点小问题,请各位指教:) m& ~  R" l6 p8 f
8 Y; `% e" R, l$ v            简单点说就是有三个输入信号,一个输出信号,X0,X1,Y0,              当X0,X1同时有信号时输出Y0,而Y0是汽缸,汽缸一动后,X0,X1就都没有信号了,定时后复位Y0,Y0复位后X0,X1又同时有信号,他就又输出Y0,就这样死循环,我想要求他汽缸(Y0)复位后,必须X0没有信号后再次有信号才能动,也就是说:X0是感应部品的,汽缸每动一次,部品都必须拿走后再放上去才有效,不能一个部品放上去就死循环,不停的来回动作!!+ k0 F+ E' ]7 ]/ z+ a2 a
% Y0 _" L6 O! F  Q
- p( j# X" K( x' s3 B4 K& S
1 G& D7 `8 |- c  p" x+ `( k$ T       不知道我讲明白了没有,嘿嘿!言语表达有限,辛苦各位了!!!!" s" C; w* M) _( s, \
! h  E. d& b, m9 e' W
4 q. ]2 O$ H# j* S" M* k& n
- g9 P* h( y4 H    谢谢!!!!!
; @6 S- u0 {3 G& R. j/ K! B. k
! I1 `. J* K" F0 S[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-30 20:05 编辑 ]
发表于 2008-6-29 21:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
楼主不如把梯形图贴出来让大家分析一下更好
发表于 2008-6-29 23:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
是的,将你的电器原理图和体形图传上来吧 一同帮你看看
发表于 2008-6-30 07:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
将你的电器原理图和体形图传上来
发表于 2008-6-30 08:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
看使用X0的上升沿脉冲信号来触发Y0可以吗?
发表于 2008-6-30 19:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先说明你要达到的效果,再说实际遇到的情况,当然能把原理图传上来最好
发表于 2008-7-1 11:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有5楼的方法就可行的,不过最好使用中继来出发Y0
发表于 2008-7-1 15:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没看明白 。。。。。
发表于 2008-7-2 07:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看明白了,可能如5楼所述
发表于 2008-7-2 12:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没怎么看明白,楼主传个图上来,大家讨论一下!
发表于 2008-7-11 10:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好有梯形图或电气原理图让大家来进行支招。
发表于 2008-7-11 20:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你说的不够明白,既然条件不满足就不需要执行Y0;但是条件满足,YO就得执行,否则就是你的逻辑关系(或者说条件还不完全具备)。请进一步详细说明条件。
发表于 2008-7-11 21:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你的思路不清楚,肯定编不出来,要么条件不够.
发表于 2008-7-11 21:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
