导弹是依靠制导系统来控制飞行轨迹的火箭或无人驾驶飞机式的武器,其任务是把炸药弹头或核弹头送到打击目标附近引爆,并摧毁目标。
Z4 c; g# T9 c9 N5 P
1 K1 }* P" ]! p! d: w% M一.分类3 b& n# e2 g$ m% }
导弹一般按发射器与目标的位置分类。①从地面发射攻击地面目标的叫地地导弹。这类导弹还可按射程远近分为近程(小于1000公里)、中程(1000~8000公里)和远程或洲际(8000公里以上)导弹。也可按弹道式地地导弹及巡航式地地导弹分类。地地导弹一般攻击地面的固定目标,但在近距离内也可用于攻击运动速度低的目标,如反坦克导弹。②从舰艇(包括潜艇)发射攻击地面目标的叫舰地(潜地)导弹。③从地面发射攻击空中目标的叫地空导弹。这类导弹又可根据打击目标的飞行高度不同分为超低空(1公里以下)、低空(10公里以下)、中高空(10 20公里)和高空(20公里以上)几种类型。地空导弹的一个变种是反导弹导弹,它又可因拦截高度不同分为高空拦截导弹(拦截高度在 320公里以上)和低空拦截导弹两类。④从舰艇发射攻击空中目标的叫舰空导弹。⑤从空中发射攻击空中目标的叫空空导弹。⑥从空中发射攻击地面目标的叫空地导弹。
" n2 \- h: E$ l {3 {" b7 `( q* K2 z2 E
二.发展, P" z" C+ m! g" H: V
导弹是20世纪40年代开始出现的武器。第二次世界大战后期,德国首先在实战中使用了V-1和V-2导弹,从欧洲西岸隔海轰炸英国。V-1是一种亚音速的无人驾驶武器,射程300多公里,很容易用歼击机及其他防空措施来对付。V-2是最大射程约320公里的液体导弹,由于可靠性差及弹着点的散布度太大,对英国只起到骚扰的作用,作战效果不大。但V-2导弹对以后导弹技术的发展起了重要的先驱作用。德国还研制了几种地空、空空、反舰和反坦克导弹,但没有投入使用。9 M& R5 @7 m$ K0 e' g
第二次世界大战结束后,美国和苏联都在德国技术的基础上开展了各自的导弹研制工作,其他工业发达国家也陆续参加到这个行列中来。
! m! ]% l4 n! j5 I 弹道式地地导弹是发展最迅速的一类导弹,40年代后期,美国和苏联分别用德国的器材装配了一批V-2导弹做试验,并着手提高它的射程和制导精度。50年代出现了一批中程和远程液体导弹,这批导弹的特点是采用了大推力发动机,多级火箭,使射程增加到几千公里,核战斗部的威力达到几百万吨梯恩梯(TNT)当量,已成为一种有威慑力的武器。但由于氧化剂仍是液氧,制导系统的精度还不很高,导弹还是在地面发射的,地面设备复杂,发射准备时间长,生存能力不高。所以这批导弹只解决了有无问题,还不是有效的作战武器。60年代改用了可贮存的自燃液体推进剂或固体推进剂,制导系统使用了较高精度的惯性器件,发射方式改为地下井发射或潜艇发射。这些变动简化了武器系统,缩短了反应时间,提高了生存能力,使导弹成为可用于实战的武器。此后,导弹技术集中到多弹头导弹的发展,一个导弹运载几个甚至十几个子弹头,每个子弹头可以瞄准各自的目标。这样,不增加导弹的数量,就能大幅度增加弹头的数量,提高了突破反导弹防御体系的概率,增加了受到一次打击以后生存下来的弹头数,也给打击更多的目标提供了可能。多弹头分导的技术基础是高精度制导系统和小型核装置的研制成功。美国首先于1970年在“民兵”Ⅲ导弹上实现了带 3个子弹头,随后美、苏在新研制的远程导弹上都采用了这项技术。随着进攻性导弹精度的提高和侦察能力的完善,从固定基地发射的导弹越来越难以保证自身的安全。采用加固的办法可以在一定程度上解决生存能力低的问题。机动发射方式效果更好一些较小的导弹多采用机动发射。大型多弹头导弹比较笨重,陆地机动发射会遇到许多困难。一些国家转而研制便于机动发射的小型单弹头洲际导弹。. D- }! @6 \( J! o9 e
地地巡航导弹是从 V-1基础上发展起来的。第二次世界大战后,因为当时的惯性导航技术水平太低,而无线电导航所需地面设备又庞大复杂,致使巡航导弹的发展在很长一段时间内进展不大。到70年代,因高精度惯性器件及地图匹配技术和用于末制导的电视、红外线成像等技术的突破,小型省油的涡轮风扇发动机的研制成功,导致新的一代超低空远程巡航导弹的诞生。巡航导弹可从地面、舰艇及机载发射架等位置发射,在低空隐蔽接近目标,制导精度高,价格比弹道导弹便宜。这类导弹将在战时发挥独特的作用。- s: Y' l7 p; U/ X2 T6 F1 Z
潜地导弹是从50年代开始发展的。大多数潜地导弹是固体导弹,它具有地地导弹同样的性能,但它的尺寸受到潜艇的限制,不能充分发挥导弹的潜力,同样的起飞重量,潜地导弹的射程一般要比地地导弹近。潜地导弹从水下发射,潜艇的位置不能很准确的测定,出水过程中又受到水流干扰,都会降低命中精度。但潜地导弹的机动性和隐蔽性增加了导弹的生存能力。60年代开始,潜地导弹已大量装备部队,成为主要的战略进攻武器之一。
+ g9 P7 P7 P, x+ T4 `0 k) ` 近距离反坦克和反军舰导弹,40多年来发展很快。坦克和军舰都是低速运动的目标。为了接近它们,需要在发射导弹后不间断地指挥导弹的飞行。现在很多型号都利用末制导技术使导弹可以自动接近目标,以增加发射导弹人员的安全。0 t( b3 ~( ~2 ^
地空导弹攻击运动速度较快的目标,如飞机和导弹,因此首先必须发现并识别目标,然后跟踪并导引导弹接近目标。在短暂的时间内,导弹要沿复杂的轨迹接近目标,必须具备较大的机动飞行能力。地空导弹从50年代开始发展,到70年代已构成远、中、近程,高、中、低空结合的防空体系。在地空导弹基础上发展起来的反导弹导弹,由于技术难度高,仍处于发展阶段。& f' a$ R6 ?; k3 F& z
空地导弹在远离目标几十甚至几百公里处发射,使飞机不受防空火力的攻击。远距离的空地导弹,一般是巡航导弹,用涡轮发动机或冲压发动机做动力。近距离的导弹,因为飞行时间短,也有用固体或液体火箭发动机做动力的。因为导弹是从飞机上发射,已有一定的起始速度,所以不必使用助推器。
8 t- A6 R0 n% X& h- ?5 A 空空导弹是飞机的一种作战武器,射程比航空枪炮远,并且能依靠制导系统迅速而准确地攻击对方飞机。现代歼击机一般都装备空空导弹以扩大其作战能力。
: k5 X$ C) F! d4 }- ?3 ~
N$ q9 a i5 Y( D2 y% A' p4 x三.组成
. d# J4 S: r) w. O 导弹通常由战斗部、弹体结构、动力装置和制导系统组成。战斗部是毁伤目标的专用装置。弹道导弹的战斗部一般配置在导弹的头部。战斗部又叫弹头 (见导弹弹头 )。战斗部主要由壳体、战斗装药、引爆装置和保险装置组成。战略导弹的弹头大多用核装药。可以是单弹头,也可以是多弹头。多弹头有集束式、分导式和机动式3种。战术导弹的战斗部多采用非核装药,如高能炸药、化学毒剂、生物战剂等,有的也用核装药。弹体结构是把导弹各部分连接起来的支承结构。巡航导弹的弹体结构在外形上和飞机相似。对弹体结构的主要要求是重量轻,空气动力外形好。动力装置是导弹飞行的动力源。导弹的动力装置常用固体或液体火箭发动机,有的用涡轮风扇或涡轮喷气发动机、混合推进剂火箭发动机、冲压喷气发动机。巡航导弹通常用固体火箭发动机助推,涡轮风扇或涡轮喷气发动机巡航。弹道导弹一般用固体或液体火箭发动机。制导系统用于控制导弹的飞行方向、姿态、高度和速度,引导导弹或弹头准确地飞向目标。导弹通常使用无线电制导、惯性制导、寻的制导、地形匹配制导、遥控制导、有线制导等方式。不同类型的导弹可用不同的制导方式。有的导弹只用其中的一种,有的用几种进行复合制导。弹道导弹早期曾用过无线电指令制导 ,后来大多用惯性制导,也有用天文-惯性和惯性-地形匹配复合制导的。巡航导弹多用惯性-地形匹配复合制导,地空或舰空导弹多用遥控、寻的或复合制导。反坦克导弹常用有线制导。导弹是导弹武器系统的核心。只有导弹还不能保证战斗任务的完成,需要导弹武器系统的各个组成部分都协调一致地工作,才能完成战斗任务。
( Q [; l$ E: E8 o! c* h
/ L L/ D- q- r( }2 s% M2 p" J" K- ?四.影响
+ d- d4 Z, P) Z. d) ^ j 导弹,特别是核导弹,是一种威力大的杀伤破坏性武器,具有射程远、速度快、精度高、威力大等特点。自从第二次世界大战期间出现导弹,特别是50年代出现核导弹以来,导弹在军事上得到了广泛应用。世界各国都用各种类型的导弹装备军队。导弹对军队武器装备、军事战略战术、科学技术进步和人类社会生活产生了巨大的影响,主要表现在以下几个方面:①导弹使军队的武器装备发生了深刻的变化。军队装备导弹是国防现代化的一个重要标志。导弹的作战范围广,可以攻击近距离目标和10000多公里远的目标,陆地、水面和水下目标,活动和固定目标。导弹的作战空域广,可以在不同高度作战。战略核导弹还可以在短时间内攻击敌方军事、政治、经济等重要战略目标,迅速改变敌我力量对比,使战局有利于己方。导弹武器必然会对军事战略战术、战争规模、作战方式、指挥通信、军队组织编制乃至作战心理产生巨大影响。②导弹是一种非常复杂的武器系统。它要综合利用当代的科学技术成果。导弹的研制和导弹技术的发展会遇到许多科学技术新问题。解决这些问题在客观上会促使科学技术的进步。例如,对制导系统的高精度、小型化要求可以促使电子元器件小型化、微型化和精密仪表技术的发展;恶劣的工作环境要求推动了一批新材料新工艺的出现。③导弹工业和导弹技术为发展航天事业创造了有利条件。航天工业来源于导弹工业。早期航天所需的运载工具几乎全都借用了当时的大型导弹。发射场也借用了导弹发射常基本的运载火箭技术也是从导弹技术借鉴和发展起来的。 |
