查看: 2620|回复: 12
[已解决] 关于动平衡的问题!
发表于 2008-6-30 07:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
经常听到别人说要做动平衡实验,大家讨论一下什么是动平衡?动平衡实验是怎么做的?什么情况下需要做动平衡实验,什么情况下不需要做动平衡?! |' e. Z) K4 S
) M2 t  j2 y; k/ l( |. E; u; E[ 本帖最后由 chenjun521208 于 2008-7-2 16:18 编辑 ]
发表于 2008-6-30 09:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我们厂风机就做过动平衡,动平衡是为了 受力平衡,不产生偏载.具体的做法(风机)请找下  风机安装与调试!
userkypdy + 5 积极交流,谢谢
发表于 2008-6-30 10:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
动平衡,是为了减少在高速旋转时由于零部件质量不均匀带来的不规则旋转。' x9 R; h+ z& O' ]
如果不进行动平衡试验,会产生偏差,带来精度方面的问题。
发表于 2008-6-30 13:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
作动平衡,主要是为了消除高速运转设备和离心力。减少设备和振动和交变载荷。
发表于 2008-6-30 13:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
动平衡有专门的设备将工件夹装其上按规定速度旋转由传感器反馈出级别,再根据反馈信息做相应的改动.     做动平衡主要是为了消除工件由于质量分布不均匀产生的交变载荷.                    各工件,部件要求不一,我只知道带轮当v>5m/s时做静平衡,v>25m/s做动平衡!
发表于 2008-6-30 15:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
高速和重载的情况下要进行动平衡实验 主要是防止离心力不均匀 造成震动 和 磨损单边吧!个人意见
发表于 2008-6-30 15:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
动平衡顾名思义就是动态状态下的平衡实验,一般对转速比较高的叶轮需要考核动平衡性能,如果动平衡不好,容易引起振动,容易引起轴承和密封的损坏。做动平衡实验一般需要在动平衡试验机上做。
发表于 2008-6-30 17:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们用的传动轴就是必须做的,否则会损坏变速箱和桥。
发表于 2008-6-30 19:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
平衡机是测量旋转物体(转子)不平衡量大小和位置的机器。) D' Y4 E- A" g% N" s
任何转子在围绕其轴线旋转时,由于相对于轴线的质量分布不均匀而产生离心力。这种不平衡离心力作用在转子轴承上会引起振动,产生噪声和加速轴承磨损,以致严重影响产品的性能和寿命。电机转子、机床主轴、内燃机曲轴、汽轮机转子、陀螺转子和钟表摆轮等旋转零部件在制造过程中,都需要经过平衡才能平稳正常地运转。
* y$ V& O: {2 ~) R' k1 B根据平衡机测出的数据对转子的不平衡量进行校正,可改善转子相对于轴线的质量分布,使转子旋转时产生的振动或作用于轴承上的振动力减少到允许的范围之内。因此,平衡机是减小振动、改善性能和提高质量的必不可少的设备。( ~, H  m! ~7 z& E
通常,转子的平衡包括不平衡量的测量和校正两个步骤,平衡机主要用于不平衡量的测量,而不平衡量的校正则往往借助于钻床、铣床和点焊机等其他辅助设备,或用手工方法完成。有些平衡机已将校正装置做成为平衡机的一个部分。
发表于 2008-6-30 20:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大学物理和理论力学里面有很详细的描述了。
) q* k% y" Q0 b& y: K  T物体平衡分为静平衡,也就是物体静态的时候的平衡,这时用牛顿三定律就OK了。4 b" |4 V5 K9 `
动平衡就是动态时物体的平衡,这就和转动惯量等参数有关了。& {# ?8 l+ l6 Q* P
动平衡实验在大学作过,很容易就是把东西放在上面转动。等到秤的两边平衡了就OK了。。。所以也就有了所谓的配重。
发表于 2008-6-30 22:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
动平衡机器的理论依据和原理是什么
& q8 i- a! `  Y8 K, G1 Z  ?* Z5 U4 H, f7 O/ T$ }! X% r
如果补偿
发表于 2008-7-1 09:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发动机平衡轴就是依据此原理做的吧。。。
发表于 2008-7-1 12:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、发动机曲轴加工时要充分考虑动平衡,以保证工作时的不能剧烈振动,且磨损均匀;主要手段是钻孔去重。
* B* x5 c& [" N$ ^  u, o不但如此,对活塞-连杆组件的质量也有要求,保证工作时动平衡。: X, n# e/ F" \! Z! Y
2、机床的的动平衡主要的保证主轴的振动比较小,于是许多主轴的的工作要加配重。# c/ w$ M7 d) T. M6 r9 m& b
3、高速高精度镗杆一般也要动平衡,以保证轴承工作平衡、尺寸变差小。
