查看: 3296|回复: 9
[分享] 把游戏卡改为专业卡,打开RealView,使显示效果更真实!
发表于 2008-6-30 12:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
因为我的显卡是ATI 26pro,所以我找资料的时候全是A卡的,对N卡我一无所知。" v; O/ y. ^. W; m$ X
其实关键的部分不是我原创的,我只是照猫画虎!
/ ~8 X6 W' s0 S1 R. j8 g$ l) Y4 p5 t建议大家在改之前先到网上看看有关资料,比如中关村在线的:http://vga.zol.com.cn/67/676431.html
$ D  ^) E3 o4 y8 T, x/ x希望大家先看一下,主要是分辨自己的显卡型号,例如,我的是蓝宝26pro海外版,所以改成FireGL V3600,如果是26XT的话就是FireGL V5600,29XT就是FireGL V8600.) \: h2 w9 O6 I0 |
接下来看系统,如果是XP的话就在这里下载:http://www.newdisk.cn/?wesley8对应自己的显卡型号下载专门的驱动,直接安装就可以了。(因为我不是XP系统,所以不敢妄加评论,如果失败的话请不要怪我。但是如果型号对应的话,理论上应该不会失败。)4 r/ D+ I% T- v8 I3 _
下面是Vista系统(其实我的是Server2008),找教程真是难啊,功夫不负有心人,总算找到一个,但是是X1600改成V5200的。只能照猫画虎了。仔细看教程就会发现,唯一不同的地方就是里面的下载地址(里面的下载地址是ATI FireGL V5200专用的),所以我找了一个ATI FireGL V3600的,这里是地址:http://drivers.mydrivers.com/drivers/219-87919-AMD-FireGL-V3100-V3300-V3400-V3600-V5000(驱动之家的,放心下吧),其余的只要按照教程里做就可以了。9 ^( D* ^9 ?: d& l8 ^
这个教程的应用范围比较窄,只有26pro,26XT,29XT,我的26pro就是这么改过来的,希望大家都能成功!- w' P9 |! {8 x& ^
8 j9 ]& y9 X2 V9 W& S+ @' ^( q附注:如果不是以上这几款显卡,可以找一下自己显卡对应的专业卡的驱动,然后照猫画虎,但是我不敢保证100%成功。/ H' @7 J% _$ w9 T
8 z! W( W) J: h$ K7 f
[ 本帖最后由 chenzhitong 于 2008-6-30 12:09 编辑 ]
X1600改V5200教程.pdf
1.26 MB, 下载次数: 76
 楼主| 发表于 2008-6-30 12:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
成功的话打个招呼,谢谢大家!
发表于 2008-6-30 12:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我的3650也可以改V5600,改完在SW能看到,但变慢了,整体性能下降,希望能尽快看到3650的脚本
 楼主| 发表于 2008-6-30 12:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
虽说改成了专业卡,但是渲染速度还是很慢的,那个水瓶大概渲染了25秒
发表于 2008-6-30 13:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不是很好用啊 。。。
发表于 2008-6-30 13:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我也没成功,机子配置不好。
发表于 2008-7-2 12:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
偶改了,机器老自动重起
 楼主| 发表于 2008-7-2 17:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果不稳定的话还是不要改了,我可负不起责任!我只是把我的方法写出来,具体情况还是要看个人的!
发表于 2008-7-6 18:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8400的有没有谁改成过的,介绍一下经验
发表于 2008-7-6 20:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ati hd3650 可以改成v7700,性能基本可增加一倍!
