查看: 3484|回复: 6
CAXAXPR2专业版的重要问题
发表于 2004-2-16 13:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有些时候会出现楼主所说的情况,但大部分情况下是正常的。
6 N( K3 h: {/ ?# E$ S1 R' o/ t' m7 z& u
 楼主| 发表于 2004-2-16 08:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
CAXAXPR2专业版有个问题,从实体转化过来的二维图形,炸开视图后,圆变成一段段,直线也是一段段,不能像本身二维那样标注了,大家试一下。这样一来,专业版就没有什么意义了- s+ ^; [3 X# q* ~8 l9 \
[此贴子已经被作者于2004-2-16 8:49:52编辑过]
1 q' O9 I. J3 b; l
发表于 2004-2-22 10:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
曲线打断后的结果,大部分三维软件都是这样的。
发表于 2004-2-20 10:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
视图打散后,标注是正常的
0 K$ x3 X1 r% w; S$ Z. W3 b8 _! X) B
发表于 2004-2-17 00:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我用UGnx2。0转过来的视图其曲线也是一段一段的很碎!!!
 楼主| 发表于 2004-2-17 09:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用SW转过来的就是这样的
发表于 2004-2-25 00:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
其实这种情况是正常的,因三维实体的棱边都是分段形成的,所以投影成的线条也是分段的。
