: {% u9 G; P* d; t1 Y1 C一、零件的分析* M r# h$ e9 U. |4 {
( N$ K2 F4 ~; h; o
3 t* o9 g7 k3 ]. v" b! s2 g' P: M( \(一)/ m$ g9 ]" N5 U+ K
零件的作用! q% E$ d% G7 H, H
题目所给的零件是CA6140车床的拨叉。它位于车床变速机构中,主要起换档,使主轴回转运动按照工作者的要求工作,获得所需的速度和扭矩的作用。零件上方的φ20孔与操纵机构相连,二下方的φ50半孔则是用于与所控制齿轮所在的轴接触。通过上方的力拨动下方的齿轮变速。两件零件铸为一体,加工时分开。
9 { m7 ?6 e! v# |7 q8 M(二)
3 O1 a4 [! ]+ I% R. l6 R零件的工艺分析' X2 ?" S. U7 w+ P. S
CA6140车床共有两处加工表面,其间有一定位置要求。分述如下:
$ Y. n- m0 }4 E8 p# K" c7 [1., c* v$ @, P' [2 F l
以φ20为中心的加工表面" F/ U. L- u# A6 [+ r% k6 c
这一组加工表面包括:φ20 的孔,以及其上下端面,上端面与孔有位置要求,孔壁上有一个装配时钻铰的锥孔,一个M8的螺纹孔。下端有一个47°的斜凸台。这三个都没有高的位置度要求。' G4 _' J# C+ n, M! D3 F1 ~
2.
9 x$ z$ `: @2 }5 c0 r! q以φ50为中心的加工表面
( _3 F; J8 l7 Y5 @- @这一组加工表面包括:φ50 的孔,以及其上下两个端面。
8 m" A7 h/ \6 |- _5 H这两组表面有一定的位置度要求,即φ50 的孔上下两个端面与φ20 的孔有垂直度要求。
5 u2 y# S4 i# u+ U' m5 ^/ d由上面分析可知,加工时应先加工一组表面,再以这组加工后表面为基准加工另外一组。' b( i0 `/ H, O* G! Z# G
; A% ^) ]9 T9 Z: M6 T1 m; z ! Y/ {$ Y$ [$ U( C
二、
5 I4 E" C1 J: ?/ P工艺规程设计
8 b/ C E3 V: p. _) o v8 s! p9 q7 @5 v: l7 m
7 u# }1 L& S4 L+ I# w
(一)确定毛坯的制造形式! p- Q* c5 p* i
零件材料为HT200。考虑零件在机床运行过程中所受冲击不大,零件结构又比较简单,故选择铸件毛坯。5 z8 X7 [9 c- M. |: ^: t
(二)基面的选择
% a+ k( P5 U. D 基面选择是工艺规程设计中的重要工作之一。基面选择得正确与合理可以使加工质量得到保证,生产率得以提高。否则,加工工艺过程中回问题百出,更有甚者,还会造成零件的大批报废,是生产无法正常进行。5 c& e2 s& k% M, S7 @* r
(1)粗基准的选择。对于零件而言,尽可能选择不加工表面为粗基准。而对有若干个不加工表面的工件,则应以与加工表面要求相对位置精度较高的不加工表面作粗基准。根据这个基准选择原则,现选取φ20 孔的不加工外轮廓表面作为粗基准,利用一组共两块V形块支承这两个φ32作主要定位面,限制5个自由度,再以一个销钉限制最后1个自由度,达到完全定位,然后进行铣削。# R0 N% m& C: q4 `) \9 j- C2 @! H
(2)精基准的选择。主要应该考虑基准重合的问题。当设计基准与工序基准不重合时,应该进行尺寸换算,这在以后还要专门计算,此处不再重复。0 t, E/ R4 e. r7 R4 y1 _
(三)制定工艺路线; @0 A5 I h5 M5 D0 d
& U6 @- t6 ^+ e& {* G9 }4 R
' O2 N" ]- X% b' S- |+ r$ Z
制定工艺路线得出发点,应当是使零件的几何形状、尺寸精度及位置精度等技术要求能得到合理的保证,在生产纲领已确定的情况下,可以考虑采用万能性机床配以专用工卡具,并尽量使工序集中来提高生产率。除此之外,还应当考虑经济效果,以便使生产成本尽量下降。
2 T& m, T- Z$ p( {$ f8 G" N' b+ j f: W
1.工艺路线方案一4 @. q L4 V# R# i& z+ \9 Q. O
工序一 粗、精铣φ20孔上端面。
0 S# @1 ^( |# d2 j工序二 钻、扩、铰、精铰φ20、φ50孔。# g, V/ G& Z( z5 D1 s
工序三 粗、精铣φ50孔上端面
. _, `4 Q! E; |5 J# S6 s6 ^! c0 P工序四 粗、精铣φ50、φ20孔下端面。
. k; Z1 m# [! o) t工序五 切断。
/ h" B* u2 S1 M# l工序六 钻φ4孔(装配时钻铰锥孔)。
6 G/ V- A* m4 d% M3 I9 O5 C工序七 钻一个φ4孔,攻M6螺纹。# G. C& }' s& `1 }- ] t
工序八 铣47°凸台。
! M5 J3 w) } A" ?. q工序九 检查。2 u8 { r1 v v7 A% l8 X
上面工序加工效率较高,但同时钻三个孔,对设备有一定要求。且看另一个方案。 |
