- 积分
- 164
UID654
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
发表于 2004-2-16 19:02:00
来自: 中国广东广州
兄弟,试一试这方法吧!8 e/ P- V% b m- y# `
1 A4 s, v9 h3 x1 ^% a. H) A& n
5 U2 G6 ^ t+ U
硬盘分区必须是NTFS分区,必须有网卡或虚拟网卡0 x6 q# J. P; p# r2 E0 V
. K. {$ n1 `! m Z, U
9 g8 t ]( u- _+ M
i-deas10NX安装方法供参考,最好先装I-DEAS10后再装UG NX2.0(我的成功装法)
F$ M! A9 ^0 G8 I) |2 `- F/ z" f0 N) Y
2 Q. t2 r7 P B# `5 C7 R+ M% f2 u2 K1. 安装Java 2 (1.3.1_4) Development Environment 2. 安装I-DEAS 10 NX Series 3. password : 11112222-33334444-11112222-33334444-11112222-33334444-5566 4. 选择A501(全模块安装) 5. 文档和其他选项安装 6. 语言选简体中文7. 安装完成后,将CD1\crack文件夹中的 eds_id10.lic 和 eds_id10.opt 两个文件 复制到你的安装目录 X:\eds\i-deas10\sec (1) 修改eds_id10.lic文件,修改后保存 第一行SERVER this_host ANY 7610 中的this_host改为你的计算机名 (2) 如果安装路径不在C:\EDS\..., 则修改第二行的安装路径改为实际安装路径 修改eds_id10.opt文件,,将USER 改为你的用户名,修改后保存7. 在控制面板中打开 flexlm license manager, 设置license manager,lmgrd 路径X:\eds\i-deas10\sec\lmgrd.exelicense 路径X:\eds\i-deas10\sec\eds_id10.lic8. 在控制面板->系统->高级中添加环境变量 变量名 LM_LICENSE_FILE 变量值 7610@this_host (this_host为你的计算机名) 9. 安装CD4中的I-DEAS 10 NX Series Help Library 10.右键单击开始、所有程序里I-DEAS下的I-DEAS OpenGL按扭,修改%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%为X:\EDS\I-DEAS10\bin11.重新启动电脑,打开控制面板里的FLEXlm License Manager,单击control下的start按扭12.双击打开按扭即可& Z. L2 ^2 g2 ^; P
_8 @! k X) ^# q
- H1 e7 ^0 e1 k6 I5 P8 t. _ / u$ X7 z. N8 K) X) U! I. d
) o. B+ \ z: j* U L6 E! F! e4 y* Q6 I
中文版的使用说明 u& I% l0 b5 r% d
2 p+ G3 ^ \1 V1 l
9 o9 J6 e) K' u( F2 ^
打开 x:\team\master\config\ideas-param9.dat 文件(X:代表盘符) 找到startup.locallanguage:0 将0 改成9存盘退出。 再开启I-deas10 就是中文版的I-deas了
, Z' e( |, W, m/ f: L" R* v; T5 B; M; z
7 k' G# `3 p' t- L( e$ P3 H安装完成后,修改启动命令的参数,在
% S2 ?! `6 o' x
/ O- ~' N1 P. v5 u( L/ N) U, i% @7 G% n; D: c1 b
在i-deas opengl 属性里,把目标(T):里的内容该为 D:\SDRC\I-DEAS9\bin\I-DEASOGL.cmd -l9 ! V0 ?, P! H2 D+ }; O d$ t, B3 n
9 t; f. E6 ^* R+ ]9 M; k! }
+ b0 f7 {- U0 w2 Q8 ~. d+ b* |* F启动就成了中文的!
1 Q c: x4 p. `2 o+ @: B4 G$ Z
9 Y( R! G6 |$ V2 y6 p& ]' a) p& N8 I9 s# z" ~' C/ O
前提是你在安装时选择了中文包: j; q E4 R. l+ j# a- i3 D1 y
. _% m. s3 B1 u& f |
