查看: 2059|回复: 4
[转帖] 齿轮测量仪器在中国面临发展机遇!
发表于 2008-6-30 20:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
      我国齿轮行业测试仪器|仪表和设备十分缺少,由此造成我国年产2000多万台的齿轮箱总成质量缺乏可靠的测试数据。为彻底改变我国齿轮行业零部件内在质量的落后状况,必须重视和加强测试仪器和设备的发展。
- R5 u' @( G! L4 D. d      目前我国齿轮行业内大约只有300家齿轮生产厂具有仪器基本配套的计量室,总计约有三坐标测量仪200多台,这些仪器大多从国外进口。各类(机械、光电、数控)齿轮测量仪器1000余台,其中齿轮测量中心30余台,这些仪器的制造厂有国外的MAAG、Klingelnberg、Hofler、CarlMahr、M&M等公司,还有TaylorHobsom、CarlMahr、Zeiss、SIP等公司的圆度仪、测长仪、光学分度头、粗糙度仪、投影仪、万工显等各类测量仪器500余台。其余约200家齿轮生产厂很少有精密测量仪器,部分工厂除了万能量具外,没有一台测量仪器。2 Y- v( N+ N' E. d
      在测量仪器中,总成测试仪器、蜗轮副检查仪约10余台,变速箱总成试验台和驱动桥试验台全国不超过50台。许多厂没有噪声仪、扭振仪等必备的仪器。在齿轮制造过程中必须对产品零件、部件和总成的要求质量进行严格的检测和控制,因而先进适用的测量技术和仪器是必备的条件。
9 D& w& g  g# y) _. I- i在各类机械厂中,不管齿轮传动件是自制或外购,均应装备齿轮、螺纹、花键测量仪器,否则无法控制传动件的制造质量。目前,齿轮、螺纹、花键测量仪器国内成都五金|工具研究所、哈量精密量仪厂等基本可满足要求。即使是齿轮测量中心、齿轮刀具测量中心、齿轮副和蜗轮副检查仪、激光动态丝杠测量仪等国内也可供货。但对于技术要求很高而财力充裕的用户,也可以考虑引进国外齿轮测量中心。
0 i6 A) c) T( g8 A1 F3 J      齿轮、蜗杆、螺杆等传动件必须有精度很高、结构复杂的铸铁、铝合金或焊接箱体支承,这些箱体有大量精密孔系和平面需要测量尺寸精度和相互位置精度。因此每个齿轮厂都应该配备不同规格、精度的三坐标测量仪。
' m/ u* e7 I- z      为进一步提高我国齿轮行业的产品质量,提高行业竞争力,应尽快配备相应的各类精密测试仪器。在今后的几年中,我国大中型齿轮企业应配备三坐标测量机、齿轮测量中心和其他精密测量仪及配套完整的中心计量室,小型企业也要配备必要的精密测量仪器,从而保证我国齿轮产品的质量。
发表于 2008-7-1 12:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般的单位都有计量部门吧,现在单位新上了台三座标,^_^
发表于 2008-7-21 09:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我们厂有一台M&M公司的QC3000和哈尔滨金达2600齿轮检测中心,可是这两台设备检测的结果总是不一样。
发表于 2008-7-26 00:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
三座标测不出齿形的
三座标能测齿顶和齿根,但测不出齿形的,齿轮的测量好象是我国的盲点。做一个齿轮图,在投影仪上对比测齿形吧。呵呵
发表于 2008-8-27 22:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们单位就有计量部门,现在有两台三坐标
