1天前
查看: 1383|回复: 3
[求助] 晶粒度、硬化层、压弯实验
发表于 2008-6-30 22:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
同样的硬化层深度、同样的热处理条件,都是9级的细晶,不同钢厂制作的产品的压弯实验结果不一样,影响因素是什么呢?
发表于 2008-6-30 22:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、不太明白楼主要表达的意思!: \" e- o0 E9 v# S6 P
2、产品的压弯实验结果影响因素很多,如果排除试验本身的问题,还有钢材的夹杂物、低倍组织,热处理的组织等,这些你都检查了吗?
( @; U) k5 ?6 E. D! V3 f7 ]3、取样的位置一样吗?
 楼主| 发表于 2008-7-1 08:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同样的钢种,钢材的化学成分都是有规格的,楼上说的钢材的夹杂物、低倍组织,热处理的组织是毫无疑问的必检项目,就是说是同样的材质,同样的处理工艺,为什么在进行压弯试验的时候一个钢厂的合格,另外一个就是不合格。
发表于 2008-7-1 10:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因该是材料的均匀性有差异,或者是你自己做的热处理有差异.
