10天前
查看: 4884|回复: 15
[讨论] WN法兰与无缝接管的连接
发表于 2008-6-30 22:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
制造现场出现这样一个问题,欧标的WN法兰和无缝钢管对接,居然在对接焊缝的部分出现错边,多个法兰出现的情况不一致,有的是法兰的内径偏小,有的是管子的内径偏小,我认为此种情况不应该出现,WN法兰在顶做的时候是需要给出管子的数据的,法兰制造厂当然会按照要求对法兰进行加工。3 s, L4 O( m5 k& z
各位说说你们对这种情况有什么看法... ...
* D8 B- b; u2 o+ x% n3 [% y1 m/ S* R! W; E' D! i% j
[ 本帖最后由 htsky 于 2008-7-1 08:14 编辑 ]
发表于 2008-6-30 23:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主说的欧标法兰是指HG20592吧。
* B. A4 I- ?3 jHG20592规定,对焊法兰应由用户提供接管壁厚。目的就是避免这种情况的发生。
发表于 2008-7-1 08:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
出现错边的原因
) @0 t, J$ [; v! j  G! I公制的法兰 配 英制的管
6 H, O; p' [) s% C3 D. S% Q! C) p英制的法兰 配 公制的管* X; `1 p# p/ k! g0 M
主要原因是设备和管道没有充分沟通
发表于 2008-7-1 08:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
HG20592WN法兰的内径有特殊情况要求订货时提出
发表于 2008-7-1 11:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
要么是楼主订货时给的接管数据有偏差。要么就是制造厂未按订货协议制造。(抑或是把库存法兰给你了,这种事我厂曾经碰到很多。)
发表于 2008-7-1 16:32:56 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
"有的是法兰的内径偏小,有的是管子的内径偏小"
% b2 G5 F# h  E1 a' |! z+ f( R' T5 r. {- F
如果是说内径不同,我觉得是壁厚问题, 是不是厂没货把其他壁厚的法兰混给你, 还是你们的定单材料描述有错? 还是现场的工人没按图纸要求的施工,把不同SCH的管子和法兰焊在一起了?我同意二楼的分析, 三楼的同志, 我还不知道英制,公制的管有区别.....请问区别在哪里, 恕我孤陋寡闻.
 楼主| 发表于 2008-7-1 16:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个问题是我在某制造厂检查的时候发现的,当时有点惊讶,不是一两个有这种情况,而是成批的出现类似的现象,跟他们工艺部门询问此事,也没有给出什么明确的回复,似乎是一种很正常的情况;最后是他们自己厂的机加再进行加工内孔;
发表于 2008-7-1 21:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有点错边很正常啊,外对齐或者内对齐都可以,不一定要内外都对齐,因为交货期紧,而外协锻件时间又相对比较长,WN法兰用仓库存货代用的或者直接外购标准件的情况是经常的事,这时候难免出现和管子不配的情况
发表于 2008-7-2 13:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
错边情况一般是内部不齐,如果出现外不齐,那就是质量问题或者如三楼所说。
! C9 _4 x3 F9 v; a$ _+ [公制管(DNxxx)和英制管('')在外径上有差别,而内径和壁厚有关系,如100的管道和4''管道,公制和英制的外径尺寸分别是108和114.3。如果法兰接管是欧标,即HG20592系列,而管道是英制管,则会出现外部错边的现象。内部错边经常发生,因为不同压力等级的法兰接管有固定壁厚(无特殊要求),而管道壁厚则由设计人员计算确定,如没有特殊说明,采购回来一定会有错边发生。
发表于 2008-7-10 14:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 6# 的帖子
说的对,应该看一下使用的管子等级(SCH80/100/160)
发表于 2008-7-10 15:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
俺们也出过这种事,被监理狠狠收拾了一顿!
; \3 Z# m* m: r5 w( r3 {5 b/ w. H7 q以后就直接向法兰厂家提供对接管壁厚;( x6 D: z/ y5 @
9 C3 e( U/ I0 }; z! D看看HG20592法兰标准上的公差范围,也太大了点!
发表于 2008-7-10 17:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
欧系WN法兰应与国标焊接钢管焊接,如用无缝钢管其外径系列为II,肯定与法兰连接不上
发表于 2008-7-10 17:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
制造厂应该按管子配法兰,当然,法兰直边厚度也不能比标准的要薄太多,厚可以。,
发表于 2008-7-10 18:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公制的管子与法兰出现问题比较少,按SCH标记的管子在制造时往往由于采购原因改为公制(与SCH相比,外径与厚度是有差别的),但法兰不跟着改(由于外径原因,也改不了),于是两者对不上的情况就出现了。
发表于 2008-7-11 08:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
标准体系不一样当然对不上了,有些标准体系是可以通用的有些不可以.我们经常有这样的问题,设备和管道,采用不同的标准体系.   所以我们设计的时候得考虑, 上海拜耳,前期就有很多这样的问题,主要是按DIN标准,但是很多 设计的习惯用了ASME  但是我们在国内采购材料的时候有些还用,GB的 SH  HG的代用这样怎么可以不出问题.搞得我们在现场做了很多的法兰短节,一天是DIN的接设备,一头其他的接管道,  ----这是什么事啊!!!!
发表于 2008-7-11 08:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有句话得说,可能很多人会骂.现在设计人员太年轻化了,这是好事情,但是经验还是差了好多,画图,电脑是高高高手,但是对标准的理解,熟悉程度,和标准的灵活运用,实际的情况差了很多.并且他们的胆子还很大,什么都敢画.经常看到些图纸,或者设计说明.要不就标了很多的标准号,要不就是标的标准号,和设计的要求不一样.活到老学到老.多看多问...有些单位也不要为了钱就放手才工作的人多,得带带啊...设计的是第一步,
; U+ x$ x2 m0 Y( X, O, V) i) X( Y4 b设计不等于画图,  画图不等于设计,    希望我们年轻的设计员,耐心,不要浮,当你感觉自己有很多不懂的时候,你就是懂的开始,将来是你们的,我不是做设计的,我是在现场做质量管理的,经常遇到些设计上低级错误.
